  TM - Plant Simulation
  Gute Ideen gesucht
Autor Thema:  Gute Ideen gesucht (881 mal gelesen)
Samson53
Nur noch selten simulierend
Sehen Sie sich das Profil von Samson53 an!   Senden Sie eine Private Message an Samson53  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Fall ist einfach beschrieben, aber nicht so leicht umzusetzen. Vom Coilmaterial sollen Einzelteile gestanzt werden. Vorstellbar? Die Coils haben aber eine endliche Länge, dann muss die Maschine angehalten werden, der vorgelagerte Coilstuhl "gerüstet" werden und dann geht die Fahrt wieder los.
Viele Modelle sind vorstellbar. Länge des Coils runterzählen und bei Null rüsten. Soviele Teile wie der Coil liefern kann mit einer Quelle erzeugen, dann Rüsten.
Hat jemand Erfahrung mit so einer Produktion? Worauf sollte man achten?
Für Ideen und Einfälle wäre ich sehr dankbar. Freue mich auf eine rege Diskussion.
tsx
Sehen Sie sich das Profil von tsx an!   Senden Sie eine Private Message an tsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tsx
erstellt am: 09. Mrz. 2010 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samson53 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Samson,
ich würde einfach in die Länge in einem benutzerdefinierten Attribut in der Station verwalten. Das Zählen kann über die Ausgangssteuerung (Heck) erfolgen.
Ist die darin hinterlegte Länge nicht mehr für ein neues Teil ausreichend, würde ich die Maschine rüsten lassen und das Attribut wieder erhöhen. Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit zum Abbilden von Maschinenstörungen.
Ist ein regelmäßiger Zyklus vorhanden, reicht auch eine Quelle aus, die Teile in einem gewissen Abstand erzeugt.
Grüße,
tsx
Die Modellierung ist natürlich von deinen Simulationszielen abhängig.
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Samson53 10 Unities + Antwort hilfreich
um das einzuschätzen braucht man glaub ich mehr Informationen.
  • ist es ein kontinuierlicher Prozess (z.B. eine Walze) oder ein getakteter?
  • gibt es Störungen, am Coilstuhl, an der Presse
  • wie ist das Verhalten beim Anlaufen und Runterfahren (nach Störungen)
  • können die ersten/letzten Teile nach nach/vor der Störung benutzt werden
Da kann man viel Arbeit mit haben.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Fachkraft für technische Redaktion/ Technischer Redakteur
Seit über fünfzig Jahren widmet sich DREHTAINER der Entwicklung und Fertigung von Spezialcontainern und Containerbauten. Im Mittelpunkt all unserer Arbeiten steht dabei seit jeher der Aspekt des Schutzes. Er steht für Schutz von militärischen Einrichtungen, aber auch sinnbildlich für die verantwortungsvolle Umsetzung geltender Normen aus Industrie und Nukleartechnik. Mit unserer langjährigen ...
Samson53
Plant Simulation 11
Office 2013
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau das sind die Erfahrungen, die ich suche. Danke.
Der Prozess ist getaktet. Je nach Werkzeug fallen 1 bis 4 Teile gleichzeitig.
Der Längenverbrauch (Vorschub) ist teileabhängig.
Der Coilstuhl ist störungsfrei. Während des Coilwechsels kann natürlich nicht gestanzt werden (Presse geblockt)
Rechnerisch werden je 1% am Anfang und am Ende des Coils vernichtet. Faktisch ist es wahrscheinlich weniger. Ein Coil wiegt etwa 4 to. die Stanzteile ca 20-800g.
Relevante Störungen treten nur an der Presse auf, während der Laufzeit.
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
