  TM - Plant Simulation
  Gleichzeitiges entleeren des Puffers
Autor Thema:  Gleichzeitiges entleeren des Puffers (2055 mal gelesen)
salve1987
Sehen Sie sich das Profil von salve1987 an!   Senden Sie eine Private Message an salve1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salve1987
erstellt am: 08. Mrz. 2010 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss mal wieder im Forum  einen Beitrag abgeben.
Wie im Bild oder Programm zu sehen, werden die Arbeitsstationen (M1,M2&M3) von einem Puffer bedient.(Arbeitsstationen sollen später gegen eine Montagestation getauscht werden, deshalb KEINE Parallelstation)
Da M1 , M2 & M3 eigentlich eine Maschine ist, müssen M1, M2 & M3 immer gleichzeitig befüllt werden.
Brauch eine Methode, die dem Puffer sagt, das er 3 BEs sammelt und diese dann gleichzeitig an die Stationen abgibt.
Wäre super wenn mir jemand helfen kann .
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salve1987 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. den Ausgang des Puffers sperren und einen Beobachter auf den Pufferinhalt setzen. Oder in der Eingangssteuerung des Puffers die Anzahl der BE im Puffer prüfen. Wenn drei BEs enthalten sind, den Ausgang öffnen, 3x umlagern und wieder schliessen.
LG
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
salve1987
erstellt am: 10. Mrz. 2010 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Danke , schon wieder !!
wie muss ich den die Methode aufbauen um den Ausgang zu sperren , hab den ganzen Tag versucht diese zu schreiben , komm aber auf keinen grünen Zweig.
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salve1987 10 Unities + Antwort hilfreich
puffer.exitlocked := true; ist glaub ich in der Hilfe nicht SO schwer zu finden.
Zeig uns was Du hast und wo Dein Problem ist. Ich schreib Dir Deine Methode nicht ^^.
P.
