  TM - Plant Simulation
  XML Schnittstelle zu viele Datein?
Autor Thema:  XML Schnittstelle zu viele Datein? (612 mal gelesen)
PlattSimu
Sehen Sie sich das Profil von PlattSimu an!   Senden Sie eine Private Message an PlattSimu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlattSimu
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der XML Schnittstelle von Plant Simulation (8.1). Ich lese während der Simulation häufig Daten aus verschiedenen XML-Dateien. Manchmal passiert es, dass die XML Schnittstelle eine Datei nicht mehr öffnen kann, obwohl der Pfad richtig ist und die Datei auch vorhanden ist. Wenn ich das Modell dann schließe und wieder öffne geht es wieder. Allerdings hat Plant Simulation beim schließen auch Probleme, da dies extrem lange dauert. Hatte jemand ein ähnliches Problem? Gibt es dafür eine Lösung oder sollte ich lieber einmal zu Beginn alle Daten aus einem XML Dokument lesen?
Vielen Dank und viele Grüße!
Bauingenieur/in Tief-/Verkehrswegebau (m/w/d)
Die Hartung & Partner GmbH ist ein inhabergeführtes Architektur- und Ingenieurbüro, das sich auf Bildungs-, Gewerbe-, Industrie- sowie Tief- und Verkehrswegebau spezialisiert hat. Als kleines Team legen wir großen Wert auf fachliche Kompetenz, persönliche Zusammenarbeit und effiziente Projektabwicklung. Unsere Kunden schätzen unsere Zuverlässigkeit und die hohe Qualität unserer Ausführungen. Durch ...
uobeg
Sehen Sie sich das Profil von uobeg an!   Senden Sie eine Private Message an uobeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uobeg
eM-Plant 6.0
erstellt am: 26. Feb. 2010 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlattSimu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Problem zwar nicht mit XML-Dateien, sondern mit .txt-Dateien. Ich habe gemerkt es gibt immer Probleme beim Abspeichern von Modellen mit großen Table-inhalten oder extrem vielen Objekten. Deswegen ziehe ich die nötigen Daten aus den Tabellen vorher in Textdateien und lösche soviele Objekte wie möglich. Danach ist das Speichern ohne Absturz möglich. Ich würd auf jeden Fall mal das Auslesen aller Daten zu Beginn testen und genügend löschen, bevor du auf Speichern des Modells klickst.
