  TM - Plant Simulation
  Methode ausführen, wenn Variable Zahl x erreicht hat
Autor Thema:  Methode ausführen, wenn Variable Zahl x erreicht hat (656 mal gelesen)
daniel.t
Sehen Sie sich das Profil von daniel.t an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.t
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe folgendes Problem:
In meinem Modell wird in einer globalen Variable aller 5 Sekunden eine Summe gebildet.
Die Summe schwankt zwischen 0 und einer Obergrenze.
Wenn diese Summe eine bestimmte Schwelle kurz vor der Obergrenze überschritten hat, soll einmalig eine weitere Variable erhöht werden um somit anzuzeigen, wie oft Variable 1 die bestimmte Grenze überschritten hat.
Problem daran ist, dass die Methode, die ich per Beobachter des Wert der Variable aufrufe, nicht nur einmalig die Zählvariable erhöht, sondern solange steigt, bis die Summe wieder unterhalb der bestimmten Schwelle liegt. (Fehlermeldung, dass die maximale Funktionsaufrufkette erreicht ist, inbegriffen)
Könnt ihr mir helfen, wie ich eine einmaligen Aufruf hinbekomme, jedesmal, wenn die Schwelle erreicht ist und nicht ständig, wenn der Wert vorhanden ist?
Viele Dank schonmal im voraus
Zahntechniker oder Zahntechniker-Meister (m/w/d)
Immer einen Schritt voraus ? Dental Technik Kiel ist einer der markt­führenden Hersteller, wenn es um Zahntechnik geht. Unsere Unternehmens­philosophie beruht auf Teamwork, Engagement, Know-how und Freude an der Zahntechnik. Seit über 70 Jahren sind wir zuverlässiger Partner unserer Zahnarztkunden und der Uni-Klinik Bonn und entwickeln uns ständig weiter.
Deshalb suchen wir Teamverstärkung ...
daniel.t
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls jemand die Lösung interessiert:
ich hab den Umweg über die Variablen-Statistiktabelle gewählt, da dort die Häufigkeit von Variablenzuständen automatisch geloggt wird
-> wenn also die Grenze überschritten ist, setze ich die Variable auf 1
-> wenn die Grenze unterschritten ist, setze ich die Variable auf 0
---> Ergebnis der Häufigkeit der Überschreitung ist dann über die Statistiktabelle aufrufbar
