  TM - Plant Simulation
  Werker fangen nach Pause von vorne an?!
Autor Thema:  Werker fangen nach Pause von vorne an?! (471 mal gelesen)
Steffi1001
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Steffi1001 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffi1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffi1001
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit kurzem mit Plant Simulation und habe jetzt ein Problem. Meine Werker fangen nach einer Pause immer wieder von vorne an.
Beispiel: Beginn 07:00 Uhr, 1.Pause 08:30-08:45 Uhr, 2.Pause 12:00-12:30 Uhr. Ein Teil, das bearbeitet wird, dauert 3 Stunden. D.h. wenn ein Teil um 7 Uhr angefangen wird zu montieren, müsste es rein theoretisch um 10:15 Uhr fertig sein, die Simulation ist aber erst um 11:45 damit fertig. Sprich, der Werker fängt nach der Pause wieder von vorne an zu montieren. Was muss ich eingeben oder ändern, dass der Werker zwar Pause macht, aber dann auch weiter arbeitet und nicht von vorne anfängt?!
vielen Dank!
Grüße Steffi
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffi1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert es korrekt.
