  TM - Plant Simulation
  resetSimulation
Autor Thema:  resetSimulation (2287 mal gelesen)
uobeg
Sehen Sie sich das Profil von uobeg an!   Senden Sie eine Private Message an uobeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uobeg
eM-Plant 6.0
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mehrere Simulationsläufe aneinanderzuhängen, dabei soll zwischendrin immer wieder resetet werden. Die Methode dafür resetSimulation steht bei mir zwar in der Hilfefunktion drin, wird aber von meinem emPlant(6.0) nicht erkannt. (Fehler: unbekannter Name).
Hat jmd eine Idee, wie ich die Simulation abbrechen kann und automatisch neu starten kann? Ich habe schon viel über .Ereignisverwalter.stop; Ereignisverwalter.reset; versucht, aber bisher alles ohne Erfolg, das reset wird einfach nicht aufgerufen, wogegen .Ereignisverwalter.init seltsamerweise zu funktionieren scheint.
Vielen Dank!!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uobeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode resetSimulation gehört zum COM-Interface.
Was du suchst, ist die Methode reset des Ereignisverwalters.
uobeg
eM-Plant 6.0
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis. Ich habe es nun über einen Aufruf von .endsim hinbekommen. Mit der Methode Endsim (die sich im gleichen Netzwerk wie der Ereignisverwalter befindet) habe ich dann die Ereignisverwalter.stop, .reset, .init aufrufen können.
Kann es sein, dass .reset, .init, ... sich nur im gleichen Netzwerk des Ereignisverwalters aufrufen lassen und nicht aus einer anderen Methode eines anderen Netzwerkes (pfad war natürlich auf die methode jeweils zugeschnitten)?
Grüße und Danke
CAD/GIS Fachkraft m/w/d
Bonjour, Servus, Grüezi und Hallo, wir sind SPIE Germany Switzerland Austria. Wir - das sind 20.000 Technikbegeisterte an 250 Standorten in Deutschland, der Schweiz, Österreich und darüber hinaus, die sich gemeinsam mit unseren Kunden für eine klimafreundliche und digitale Zukunft stark machen.
Gemeinsam mit Deinen Kolleg:Innen realisierst Du Projekte im Bereich der Planung von Hoch- und ...
Homer Simpson
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uobeg 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass .reset, .init, ... sich nur im gleichen Netzwerk des Ereignisverwalters aufrufen lassen und nicht aus einer anderen Methode eines anderen Netzwerkes?
Nein, das kann eigentlich nicht sein.
