  TM - Plant Simulation
  Länge eines Strings bestimmen
Autor Thema:  Länge eines Strings bestimmen (2081 mal gelesen)
picoi
Sehen Sie sich das Profil von picoi an!   Senden Sie eine Private Message an picoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picoi
Plant Simulation Version 8.1.3
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen string und möchte wissen, wie lang der ist. Wie bekomm ich das raus?
"s.length" (s:string) funktioniert leider nicht. Und in der Hilfe find ich nichts.
picoi
picoi
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs gefunden: Die Funktion lautet strlen(<string> ).
Technischer Systemplaner mit Schwerpunkt TGA (m/w/d)
Du übernimmst eigenständig die Planung und Ausarbeitung technischer Anlagen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung. Als Technische Systemplanung TGA entwickelst du aus Konzepten konkrete, umsetzbare Planunterlagen und sorgst dafür, dass die Projekte technisch sauber und strukturiert vorbereitet sind.
Du arbeitest eng mit der Projektleitung, der Fachplanung und externen Partnern zusammen und bringst dich aktiv in die Weiterentwicklung der Planungen ein....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
uobeg
Sehen Sie sich das Profil von uobeg an!   Senden Sie eine Private Message an uobeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uobeg
eM-Plant 6.0
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in der Hilfe nach "Textkontrollfunktionen" suchst, dann findest du eine Auflistung aller String-operatoren (strlen, omit, trim, ...).
Dies kann sehr hilfreich sein.
