  TM - Plant Simulation
  Methode zu bestimmten Zeitpunkten ausführen
Autor Thema:  Methode zu bestimmten Zeitpunkten ausführen (3322 mal gelesen)
picoi
Sehen Sie sich das Profil von picoi an!   Senden Sie eine Private Message an picoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picoi
Plant Simulation Version 8.1.3
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Methode gern zu bestimmten Zeitpunkten (am besten nach einer Verteilung für die Zeitabstände, z.B. normalverteilt) ausführen lassen. Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie mit dem Trigger funktionieren könnte. Doch ich komm damit noch nicht zurecht. Auch nicht mit Hilfe des Handbuches. Würd mich sehr über eure Hilfe freuen.
picoi
Tema
Sehen Sie sich das Profil von Tema an!   Senden Sie eine Private Message an Tema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tema
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in der Hilfe unter: "methAufr".
Hier könntest du nach deinen gewünschten Zeitabständen deine Methode aufrufen lassen.
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
aus einer Methode kannst Du Dir die Aufrufe mit "methAufr" generieren, oder versuch den Generator(statt dem Trigger).
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Computational Designer / Junior Architect m/w/d (Vollzeit)
Lithium Designers GmbH ist eine Gruppe von Architekten, Ingenieuren und Forschern, die sich der Entwicklung von Konstruktionslösungen für klassische und komplexe Gebäude unter Berücksichtigung der Bauvorschriften und mit Hilfe modernster Technologien widmet.
Lithium Designers GmbH bietet Architekten und Ingenieuren ein Höchstmaß an Kompetenzen bezüglich neuer Bauprodukte und Techniken.
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Realisierung Ihrer Visionen....
picoi
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp... mit methAufr funzt es. Danke!
