  TM - Plant Simulation
  Serielle Produktion (Schritt 2, erst wenn Schritt 1 fertig)
Autor Thema:  Serielle Produktion (Schritt 2, erst wenn Schritt 1 fertig) (1526 mal gelesen)
Planer203
Sehen Sie sich das Profil von Planer203 an!   Senden Sie eine Private Message an Planer203  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planer203
erstellt am: 20. Jan. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
bei mir eröffnet sich folgende Frage: Ich habe 3 Einzelstationen die so ablaufen sollen, dass die Station 2 erst beginnt mit dem ersten Teil wenn Station 1 fertig ist (20 Teile). Station 3 soll ebenfalls erst beginnen, wenn Station 2 fertig ist.
Habe also drei Stationen gesetzt und dazwischen jeweils einen Puffer mit nachfolgender Methode:
is
do
if
  Puffer.voll then
@.umlagern(Station2);
else
Station2.einganggesperrt;
end;
end;
Es klappt aber leider nicht. Der Puffer nimmt alle Teile auf, gibt Sie aber nicht weiter, wenn seine Kapazität von 20 Teilen erreicht ist.
Besten Dank für Hilfe!
Tema
Sehen Sie sich das Profil von Tema an!   Senden Sie eine Private Message an Tema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tema
erstellt am: 21. Jan. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planer203 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit:
is
do
Einzelstation1.EingangGesperrt := true;
if Puffer.voll then
Einzelstation1.Einganggesperrt := false;
end;
end;
du solltest sicherstellen, ob die Eingänge in deinen stationen auch dann nicht gesperrt sind, wenn sie es sein sollen oder auch verkehrt.
du kannst auch mit dem Befehl: ".AnzahlBes" arbeiten.
gruss
Planer203
erstellt am: 21. Jan. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tema, es funktioniert wunderbar!
