  TM - Plant Simulation
  Zufallszahlen
Autor Thema:  Zufallszahlen (2052 mal gelesen)
daniel.t
Sehen Sie sich das Profil von daniel.t an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.t
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde
ich habe folgendes Problem:
ich möchte nach einem vorgegebenem prozentualem Verhätlnis einen Zustand zufällig festlegen, aber ich finde keinen korrekten Ansatz dafür :/
Beispiel: 40% und 60% -> zufällig soll nun mit 40% eine "0" gewürfelt werden und mit 60% eine "1"
Ich habe es schon mit einer Binomialverteilung versucht, aber diese liefert mir nicht das gewünschte Ergebnis :/
Könnt ihr mir helfen?
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.t 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht zum Beispiel so:
x := floor(z + 0.6);
Was du aber vermutlich tatsächlich suchst, ist sowas:
Code:
if z > 0.6 then
    print "60%";
else
    print "40%";
end;
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.t 10 Unities + Antwort hilfreich
*hier stand etwas falsches und wurde gelöscht weil ich nicht weiss, wie ich durchstreichen kann ^^*
Eine Gleichverteilung erreichst Du mit:
Code:
  zEq := z_uniform(stream,0,1)
und wenn ich mir das nochmal ansehe....
müsste es z < 0.6 sein, denn > sind ja nur 40%. :-)
Gruß P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
[Diese Nachricht wurde von planty am 19. Jan. 2010 editiert.]
Homer Simpson
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.t 10 Unities + Antwort hilfreich
z ist keine Variable, sondern die Kurzschreibweise für den Funktionsaufruf z_uniform(1, 0, 1).
z := z_uniform(stream,0,1) lässt sich daher natürlich auch nicht übersetzen.
Richtig ist, dass es z < 0.6 heißen muss.
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.t 10 Unities + Antwort hilfreich
ups...
sry, das hab ich nicht auf dem Plan gehabt.
EDIT:
Ist so auch nicht ganz richtig. Die Funktion z benutzt die Zufallszahlenfunktion des Betriebssystems (was auch immer das bedeutet). Bei mir (Vista 32) kommt die Zahl aus der rand funktion in MSVCR90.dll (also auch gleichverteilt, aber nicht mit dem Zufallszahlenstrom 1).
Wo z_uniform herkommt will ich jetzt nicht prüfen, ist aber eine andere Funktion.
Ich wollte z als Variable haben, hab es im oberen Post geändert.
Gruß P.
Anwendungstechniker (m/w/d)
Unser Kunde ist eine international erfolgreiche, familiengeführte Unternehmensgruppe und zählt zu den führenden Anbietern von Systemlösungen für Fenster, Türen und Schiebeelemente.
Mit rund 2.600 Mitarbeitenden weltweit, mehreren Produktionsstätten in Europa und einem hohen Eigenfertigungsanteil verbindet das Unternehmen langjährige Erfahrung mit hoher Innovationskraft. Durch die kontinuierliche ...
Homer Simpson
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.t 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoppla. Das war mir gar nicht bewusst.
Irgendjemand hat mir mal gesagt, dass man z nicht verwenden sollte. Jetzt weiß ich auch warum. Da es keinen Zufallszahlenstrom dafür gibt, kann man keine Seedwerte verändern. Somit kann man keine Experimente mit unterschiedlichen Zufallszahlen machen. Außerdem könnten sind die gewürfelten Ergebnisse von Version zu Version verändern, wenn Microsoft sich dazu entschließt die Zufallszahlerzeugung zu ändern.
z_uniform und die anderen Verteilungen haben dieses Problem nicht, da diese Zufallszahlen von Plant Simulation berechnet werden (mittels MLCG, siehe Online-Hilfe).
