  TM - Plant Simulation
  Fahrsteuerung
Autor Thema:  Fahrsteuerung (960 mal gelesen)
picoi
Sehen Sie sich das Profil von picoi an!   Senden Sie eine Private Message an picoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picoi
Plant Simulation Version 8.1.3
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Netzwerk mit zweispurigen Wegen, die durch Kanten miteinander verbunden sind. Auch Materialflussknoten (Netzwerkbausteine) sind über Kanten mit den Wegenden verbunden.
Nun habe ich meinem Fahrzeug einen Zielort übergeben. Doch mein Fahrzeug steht am Ende eines Weges und kann nicht umdrehen. Macht es Sinn sein Verhalten in solchen Situationen über die Fahrsteuerung des Fahrzeuges zu steuern?
Ich stell mir das so vor:
z.B.: Wenn das Fahrzeug am Ende eines Weges (steht auf Spur A) blockiert ist, soll es automatisch auf die andere Spur B umlagern.
modi.W-ing.M.Eng
Master Simulation Digitale Fabrik
Sehen Sie sich das Profil von modi.W-ing.M.Eng an!   Senden Sie eine Private Message an modi.W-ing.M.Eng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modi.W-ing.M.Eng
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 21. Dez. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
so hundert pro bin ich mir jetzt nicht sicher ob das stimmt was ich denke, aber ich glaube ich habe es so kapiert....
das fahrzeug kommt auf weg A zur Einzelstation.. dort lädt es ab und soll dann auf weg B zurückfahren....
dann müsste man bei weg A als Ausgangssteuerung eine Methode machen in der das Fahrzeug von weg A auf Weg B umgelagert wird.
@.umlagern(?.A);
so in etwa funktioniert das bei mir....ich hoffe ich habe das problem jetzt richtig erkannt
BIM Konstrukteur - Infrastrukturprojekte / CAD / Verkehrsanlagen (m/w/d)
Als eines der führenden Ingenieurbüros in Baden-Württemberg bieten wir Dir ein breites Spektrum an spannenden Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten. Ob in der Wasserwirtschaft, Verkehrsplanung oder Geomatik ? bei uns findest Du den Platz, der zu dir passt.
Werde Teil unseres Teams und gestalte mit uns die Zukunft!
  • Du wirkst bei der Planung von vielseitigen Infrastrukturprojekten ...
modi.W-ing.M.Eng
erstellt am: 21. Dez. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich müsste in dem befehl statt A ein B stehen....wenn es also nicht umladen kann, sprich
if .modelle.netzwerk.Station1.belegt then
@.umlagern(?.B);
