Thema: for-schleife verlassen (1147 mal gelesen)
picoi Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 06.11.2009 Plant Simulation Version 8.1.3
erstellt am: 17. Dez. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bsp. einer for-Schleife:
for j := 1 to TAB_ErzeugteFahrzeuge.indexYDim loop if TAB_ErzeugteFahrzeuge["STATUS",j] /= "frei" then exitloop; else ... end; next; Ich habe gelesen, dass ich das mit exitloop die for_Schleife verlassen kann. Allerdings bedeutet exitloop doch, dass die for-Schleife abgebrochen wird und die noch offenen Werte (>j) nicht mehr untersucht werden, oder? Wie kann ich erreichen, dass ich die for-Schleife zwar verlasse, aber wieder oben an der for-Schleife mit dem nächsten Wert (i := i+1) beginne? Steh auf dem Schlauch. Gruß picoi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planty Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 139 Registriert: 18.09.2006
erstellt am: 17. Dez. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
Moin, sry, mir ist der Sinn nicht klar. Entweder Du willst raus aus der Schleife oder nicht. Wo kommt das 'i' her? Oder ist das nur eine innere Schleife? dann gehst du mit exit loop nur aus der innersten raus. Gruß P. ------------------ Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
picoi Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok.. ich hab's wohl n bissl schlecht beschrieben. Also nochmal: Code:
is i: integer; do for i:= 1 to 10 loop print to_str("Ich bin im Schritt i=", i); if i = 3 then exitloop; end; print to_str("Ich bin im Schritt i=",i,".nach exitloop."); next; end;
Diese Schleife führt zu folgender Ausgabe in der Konsole: Ich bin im Schritt i=1 Ich bin im Schritt i=1.nach exitloop. Ich bin im Schritt i=2 Ich bin im Schritt i=2.nach exitloop. Ich bin im Schritt i=3 D.h. sobald i=3 ist, wird die Schleife abgebrochen. Ich möchte nun aber, dass doch noch die nächsten Schritte (i=4, i=5 usw.) ausgeführt werden. Nur alles, was innerhalb der Schleife nach exitloop kommt, soll bei dem Wert 3 nicht mehr ausgeführt werden. Er soll dann einfach alle Befehle innerhalb der Schleife überspringen und in den nächsten Schritt (i=4) gehen. Sinn davon: ich suche nach freien Fahrzeugen, die bestimmte Bedingungen erfüllen müssen. Sobald eine Bedingung nicht erfüllt ist, sollen die restlichen nicht noch überprüft werden. Allerdings sollen trotzdem noch die nächsten Fahrzeuge in der Liste nach den Bedingungen überprüft werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
Code:
for ii := 1 to anzahlFahrzeuge loop for jj := 1 to anzahlBedingungen loop inspect jj when 1 then boolErfuellt := testBedingung1 when 2 then boolErfuellt := testBedingung2 ... end; if not boolErfuellt then exitloop; end; next; ... next;
picoi Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Bautechnische Konstrukteurin / Technische Zeichnerin (m/w/d) | Ob beim Bahnfahren, Parken, Tanken bzw. Laden oder bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ? mit großer Wahrscheinlichkeit hast Du dabei schon unsere Technik genutzt. Seit über 150 Jahren entwickeln wir innovative und nachhaltige Systeme für eine Mobilitätsinfrastruktur, die weltweit Menschen und Güter sicher, schnell und komfortabel ans Ziel bringt. Als Familienunternehmen leben wir Werte wie Vertrauen, Verlässlichkeit und Zusammenhalt ? und gestalten gemeinsam die Mobilität von morgen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
Moin, Du kannst natürlich alles in einem If/then/else Baum schachteln, das kann dann aber keiner mehr lesen. Gruß P. ------------------ Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
