  TM - Plant Simulation
  Kann man einen Importerdienst unterbrechen?
Autor Thema:  Kann man einen Importerdienst unterbrechen? (1072 mal gelesen)
vaccinium.uliginosum
Sehen Sie sich das Profil von vaccinium.uliginosum an!   Senden Sie eine Private Message an vaccinium.uliginosum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vaccinium.uliginosum
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Simulanten,
ich möchte einen Prozess modellieren, bei dem ein Werker mehrere Arbeitsstationen bedient. Eine davon hat eine relativ lange Bearbeitungszeit (bis ca. eine Stunde) während die restlichen eher kure Bearbeitungszeiten (bis max. 2 Minuten) haben. Der Werker soll dann an dem "langen" Arbeitsplatz arbeiten; wenn ein "kurzer" Dienst ansteht dahin wechseln, und danach wieder zum "langen" Arbeitsplatz zurückwechselen und weiterarbeiten.
Meine Idee war, dass ich bei der "langen" Einzelstation auf der Registerkarte "Importer" einen Haken bei "unterbrechbar" setze und bei den "kurzen" eine höhere Priorität für den Importer setze.
Allerdings habe ich nun bemerkt, dass jedesmal beim "zurückwechseln" die Bearbeitungszeit des "langen" Arbeitsplatzes wieder von vorne zu zählen beginnt. D.h. das BE auf der "langen" Station liegt dort ewig.
Gibt es für dieses Problem irgend eine einfache Lösung oder werde ich da selber etwas programmieren müssen?
Vielen dank schon mal im voraus!
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Kunststofftechnik
Wir sind ein dynamisches Team, das sich leiden­schaft­lich für die Mobilität der Zukunft einsetzt. Die hi tx GmbH, Teil der global agie­renden Kaizhong-Gruppe, hat ihren Haupt­sitz in Filderstadt und bietet fundierte Expertise sowie maß­ge­schneiderte Lösungen für die Heraus­for­de­rungen der modernen Mobi­li­tät. Als führender Her­steller und Zulieferer strom­führender Bau­teile leisten wir einen bedeu­tenden Bei­trag zur Ent­wicklung elek­trifizierter Fahr­zeuge....
math4fun
Sehen Sie sich das Profil von math4fun an!   Senden Sie eine Private Message an math4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für math4fun
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vaccinium.uliginosum 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn immer wieder Teile für höher priorisierte Stationen eintreffen, so kann es passieren, dass die niedrig priorisierte Station "verhungert". In Version 9.0 kann man das Teil (BE) auf dieser Station nach der RestBearbeitungszeit fragen.
Zu Testzwecken würde ich während der Simulation die Eingänge der höher priorisierten Stationen schließen. Dann wird der Werker Zeit für die niedrig priorisierte Station finden.
Um das Problem endgültig zu lösen, muss man Steuerungen verwenden. Das ist nicht so einfach, aber es gibt Beispiele in der Mikromodellsammlung in den Infopages: Kategorie "Ressourcen", Thema "Werker", Beispiel "Werkerbegleitung".
PM
www.math4fun.de
