  TM - Plant Simulation
  Befehl wird unzureichend ausgeführt
Autor Thema:  Befehl wird unzureichend ausgeführt (535 mal gelesen)
mal.kuggn
Sehen Sie sich das Profil von mal.kuggn an!   Senden Sie eine Private Message an mal.kuggn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mal.kuggn
erstellt am: 08. Dez. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle! Bin zur Zeit an einer sehr komplexen Simulation mit vielen, vielen Methodensuspendierungen. Habe nun folgendes Problem: Ich möchte eine Palette auf einen anderen Baustein umlagern; Hier ein Ausschnitt daraus
print "a";
Kleinteile_pu_2.inhalt.umlagern(Zeit_Pu_2);
print "b";
A und B werden innerhalb eines Steps in der Console ausgegeben, auch die Eingangsteuerung des Bausteins "Zeit_Pu_2" wird aktiviert.
Das Problem ist die Palette an sich; sie bleibt auf dem Baustein "Kleinteile_pu_2" stehen...
Ich versteh aber nicht, warum?
Ich hoffe man versteht, was ich meine.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
vielen Dank!!
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mal.kuggn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Palette wird garantiert umgelagert. Vermutlich wacht aber eine der suspendierten Methoden auf und bewegt sie zurück, oder aber eine Steuerung macht dies. Debugge doch einfach mal alle Methoden. Am einfachsten geht dies in der Version 9.0 mit dem Debug-Button im Ereignis-Debugger. Alternativ kann man ab Version 8.2 die Shift-Taste drücken, während man im Ereignisverwalter oder Ereignis-Debugger den Step-Button drückt (das bewirkt das gleiche wie der Debug-Button: nämlich alle Steuerungen und alle aufwachenden Methoden zu debuggen).
In älteren Versionen ist das etwas schwieriger. Man kann natürlich beim Step die Tasten Shift+Ctrl+Alt drücken, um die erste ausgeführte Steuerung oder die erste aufgeweckte Methode zu debuggen, aber danach wirds mühsam...
Technische/r Zeichner/in (m/w/d)
Wir sind der kommunale Energieversorger für die Hansestadt Wismar und die Region. Natürlich dreht sich bei uns täglich alles um Strom, Gas, Wasser, Wärme und Energiedienstleistungen. Seit 1991 sind wir als Versorgungsunternehmen fest in der Branche etabliert. Unsere 90 engagierten Mitarbeitenden sind mit viel Herz und Motivation tätig, um unsere 45.000 Privathaushalte und Unternehmen mit unseren Produkten und innovativen Energielösungen jederzeit sicher und zuverlässig zu versorgen....
mal.kuggn
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, aber bin durch Zufall selbst auf die Lösung gekommen. Anscheinend blockierte eine vorhergehende Station mit Ihrer Methode die Palette am Wechsel. Hab Sie verändert und dann gings...
War jedenfalls ne merkwürdige Situation, hatte ich noch nicht.
