  TM - Plant Simulation
  Statistischer Anteil für Blockieren von Fahrzeugen
Autor Thema:  Statistischer Anteil für Blockieren von Fahrzeugen (587 mal gelesen)
kite
student
Sehen Sie sich das Profil von kite an!   Senden Sie eine Private Message an kite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kite
Plant Simulation 7.6
erstellt am: 27. Nov. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne den Anteil an der Simulationszeit abbilden in der die Fahrzeuge blockiert sind. Das heißt sie können nicht weiterfahren weil vor ihnen ein anderes Fahrzeug steht.
statAnteilBlockiert scheint mir nicht zu stimmen, da er die Anzahl von einer Blockierung zur nächsten nicht erhöht. Oder verstehe ich da was falsch?
Würde mich über eine schnelle Hilfe sehr freuen!
Gruß Julia
uobeg
Sehen Sie sich das Profil von uobeg an!   Senden Sie eine Private Message an uobeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uobeg
eM-Plant 6.0
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kite 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kite,
das stimmt, ich hatte das gleiche Problem. Gelöst habe ich das ganze in dem ich eine Tabelle erzeugt habe, die die Blockierungen mitschreibt und anstatt eines Weges viele kleine Wege (Länge z.B. 1 Meter) modelliert habe:
Jedes Wegelement erhält dabei in der Ausgangssteuerung eine Methode, die überprüft, ob der Nachfolgebaustein frei ist oder nicht:
Falls Nachfolger (nächstes Wegelement) frei: lagere um,
sonst: schreibe absZeit(die momentane Simulationszeit) in Blockierzeittabelle und warte bis Nachfolger frei wird, wenn dies der Fall ist, schreibe wieder die Simulationszeit in die Blockiertabelle
Aus den beiden Werten lässt sich nun die Differenz bilden, die die Blockierzeit angibt.
Die Blockiertabelle lässt sich natürlich analog um weitere Aspekte erweitern (Wo fand die Blockierung statt, wer wurde blockiert, ...)
kite
student
erstellt am: 27. Nov. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, leider habe ich dafür jetzt keine Zeit mehr (muss bald abgeben).
Ich habe in der Hilfe gelesen, dass wenn ein Objekt gelb leuchtet es wartet, oder blockiert ist. kann man das auch für die Fahrzeuge verwenden? wenn es irgendwo auffährt wird es ja auch gelb. könnte man dann den Warteanteil verwenden?
Was wird denn dann wiedergegeben wenn man als methode Fahrzeug.StatBlockiertAnteil verwendet?
So wirklich verstehe ich das in der Hilfe nicht
Gruß Julia
