  TM - Plant Simulation
  debug
Autor Thema:  debug (1153 mal gelesen)
picoi
Sehen Sie sich das Profil von picoi an!   Senden Sie eine Private Message an picoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picoi
Plant Simulation Version 8.1.3
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt schon hier und da gelesen, dass der debug-Befehl sehr nützlich sein soll, um nicht berücksichtigte Fälle abzufangen. Aber ich blick noch nicht durch, wann genau ich den beim Programmieren immer einsetzen muss.
z.B. bei der if-Schleife - macht es da so Sinn oder wies muss man das einsetzen?
if ... then
debug;
else ...;
debug;
end;
Und was löst das "debug" aus? Steig da leider mit jeglichen Hilfetexten nicht durch.
Freu mich auf eine anfängerfreundliche Erklärung. Dankes schonmal.
picoi
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 24. Nov. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
der 'debug' Befehl hält die Ausführung des Programms an, mehr nicht.
Du kannst 'debug' am besten in 'if' oder 'inspect' statements benutzen, um nicht geplante zustände zu entdecken.
Code:
if not @.umlagern then
debug;
else
endif
Hier wird das Programm angehalten, wenn das BE nicht umgelagert werden konnte. Das könnte z.B. auf eine nicht ausreichende Kapazität des nachgeschalteten Puffers hinweisen (wenn das Verhalten nicht erwünscht ist).
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
picoi
erstellt am: 02. Dez. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok... d.h. ich schreib das immer in die if-Schleife? Und immer in den inspect-Befehl?
Zerspanungsmechaniker / CNC-Fachkraft (m/w/d) - Quereinsteiger willkommen
Wir sind ein erfolgreiches, mittelständisches Familienunternehmen im Bereich der Gummi- und Kunststofftechnik. Wir sind Hersteller für technische Gummi- und Kunststoff-Produkte und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden nachhaltige und qualitativ hochwertige Lösungen. Wir leben Verantwortung und streben nach höchster Produkt- und Servicequalität, hervorragenden Kunden- und Lieferantenbeziehungen im Einklang mit zufriedenen Mitarbeitern und einem schonenden Umgang mit den Ressourcen....
Anzeige ansehenTeamleitung, Gruppenleitung
thomas271
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von thomas271 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas271  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas271
eM-Plant / Plant Simulation
erstellt am: 07. Dez. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst das immer in deinen Code, wenn du willst, dass dieser unterbrochen wird ...
In der Regel ist das der Fall, wenn du bestimmte Zustände / Ereignisse im Modell mit Hilfe von if-/inspect-Abfragen abfangen willst (wie bereits erwähnt).
Du kannst "debug" aber auch an jeder beliebigen Stelle im Code einsetzen, was dann letztlichen einem Haltepunkt gleichkommt.
Hier noch ein paar Beispiele:
if @.umlagern(xyz) then
  -- alles bestens
else
  -- ACHTUNG: BE konnte nicht umgelagert werden
  debug;
end;
oder,
... wenn nur bestimmte Werte für z.B. ein Attribut zulässig sein sollen:
inspect @.irgendeinAttribut
when 1 then
  -- Code ausführen
when 2 then
  -- anderen Code ausführen
else
  -- für das Attribut "irgendeinAttribut" sind nur
  -- die Werte 1 und 2 erlaubt
  debug;
end;
oder,
... wenn der Code nur ausgeführt werden soll, wenn ein bestimmter Eintrag in einer Tabelle vorhanden ist:
is
  idx : integer;
do
  idx := tabelle.holeZeilennummer(gesuchterIndex);
  if idx <= 0 then
    -- Eintrag nicht gefunden
    debug;
  else
    -- Code weiter ausführen
  end;
end;
