  TM - Plant Simulation
  Flusssteuerung
Autor Thema:  Flusssteuerung (1261 mal gelesen)
K-classik
Sehen Sie sich das Profil von K-classik an!   Senden Sie eine Private Message an K-classik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-classik
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein mal wieder ein kleines Problemchen
in meinem netzwerk habe ich 2 Montagestationen M1 und M2.
M2 kommt von links und M1 kommt von rechts, danach folgt eine Flusssteuerung welche immer zuerst von der
maschine M1 nehmen soll, wenn diese gerade bearbeitet soll die Flusssteuerung warten bis Sie fertig ist, dann von M1 weiterleiten und erst dann von M2
kann mir jemand den code nennen...
vielen Dank im voraus
Grüße Robert
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-classik 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest in der Eingangssteuerung von M1 den Ausgang von M2 sperren und in der Ausgangssteuerung nach dem Umlagern wieder entsperren.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Architektenberater / Projektberater (m/w/d)
Unser Mandant ist ein etabliertes, innovatives und familiengeführtes Unternehmen im Bereich der Metallverarbeitung und technischer Bauteile aus dem Fürther Landkreis. Als renommierter Hersteller und Großhandel entwickelt und fertigt das Unternehmen hochwertige Produkte und Systemlösungen aus Edelstahl, Aluminium, Glas und Schmiedeeisen für anspruchsvolle Bauprojekte. Das breite Sortiment umfasst unter anderem Bauteile und Lösungen für Geländer, Handlaufsysteme, Glasgeländer und Vordächer....
K-classik
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüße und Danke für die Antwort...
müsste das dann in etwa so aussehen?
if ?=M1 then
M2.eingang.Gesperrt:= true;
elseif ?=M2 and M1.leer = true then
umlagern(nachfolger)
