Thema: Geschwindigkeit der Simulation - Einflussgrößen (4900 mal gelesen)
picoi Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 06.11.2009 Plant Simulation Version 8.1.3
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Simulation läuft selbst wenn ich sie im Ereignisverwalter auf schnell stelle, recht langsam (vielleicht 4 mal schneller als Echtzeit). Was hat dennn Einfluss auf die Schnelligkeit meiner Simulation? Würd das gern verbessern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
picoi Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab schon selbst n bissl was rausgefunden. Einflussgrößen sind z.B.: 1. Zustandanimation ein/aus. 2. BE-Animation ein/aus. --> hat bei mir viel Einfluss (simuliere Staplerprozesse mit vielen Staplern und viel Material). Das Dumme ist nur, dass ich gern die BE-Animation sehen würde, um zu sehen, ob meine Simulation einigermaßen die Realität abbildet. Wie kann ich die Simulationsgeschwindigkeit noch erhöhen? Gibt es sowas Konzipierungregeln oder Programmierregeln, um eine langsame Simulationsgeschwindigkeit zu vermeiden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planty Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 139 Registriert: 18.09.2006
erstellt am: 16. Nov. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
Moin. Halte die Anzahl an Objekten (MUs) gering. Versuche 'Suchen' in Tabellen zu vermeiden und verwende wenn möglich einen Zeilen/Spaltenindex. Um den Zugriff auf bestimmte Objekte in Lagern/Puffern etc. zu beschleunigen, kann man sich 'lookup tables' bauen. Diese enthalten dann z.B. Objekte mit bestimmten Eigenschaften über die Du dann über einen Index zugreifen kannst. Gruß P.
------------------ Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koppers Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 04.02.2011
erstellt am: 04. Feb. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
Hallo erstmal, muss jetzt mal diesen alten Thread ausgraben aber ich komm einfach nicht weiter. Mein Problem: ich erzeuge in meiner init momentan etwa 1000 BEs aus einer Tabelle (mit zahlreichen for-Schleifen, ca 8 verschiedene BEs). Leider vergeht immer ca 10min bis die init abeschlossen ist (und auch das umlagern danach verläuft äußerst zäh, obwohl der Geschwindigkeitsregler auf Anschlag steht). Während die init läuft reagiert PlantSimulation nicht. Ich arbeite an einem Laptop( mit Intel Core2Duo 2x2,2Ghz, 4GB Ram und Windows 7 Pro 64bit) mit PlantSimulation9 (auch 64bit). Bei meinem Betreuer (Laptop mit Intel i7 und 8GB Ram) dauert diesselbe init nur geschätzte 2 Sekunden, also kanns an der Programmierung selbst eigentlich nicht liegen. Weiß jemand Rat? Ist das normal? Animationen aus macht keinen wirklichen Unterschied. Klar ist der i7 schneller, aber doch höchstens Faktor 2 und nicht 300 Irgendwann würde ich am Beginn der Simulation auch mal 50000 BEs erzeugen wollen, momentan seh ich dafür aber leider schwarz. Vielen Dank für eure Hilfe Mfg Koppers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Opa Mitglied Selbständiger Simulationsexperte
 Beiträge: 62 Registriert: 16.06.2005 eM-Plant 7.6 / 8.2 Development License
erstellt am: 07. Feb. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
Hallo! Also mir sieht das danach aus, als ob der Arbeitsspeicher voll ist mit anderen Daten und dass daher auf Festplatte ausgelagert wird. Der andere Lap hat ja auch 8GB, daher läuft es da wohl auch schneller. Der Geschwindigkeitsregler hat für die Ausführung von Methoden übrigens keine Bedeutung, ist nur für die Verzögerung der Animation da. Versuch mal, andere Prgs zu schließen, könnte mir denken, dass das was bringt. Mit Strg-Entf kann man ja die Systemleistung ansehen, vielleicht siehst Du ja da, welche Prozesse viel Rechenleistung / Speicher verbrauchen. 1000 BEs sind eigentlich nicht so viel... Viel Erfolg Opa [Diese Nachricht wurde von Opa am 07. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
Vielen Dank erstmal für deine Antwort. Den Arbeitsspeicher kann ich ausschließen, laut Taskmanager nutzt Plantsimulation nur 25MB. Allerdings hab ich jetzt festgestellt dass PlantSimulation nur einen Prozessorkern nutzt, obwohl im Taskmanager unter Zugehörigkeit beide ausgewählt sind. Kann ich irgendwo im Programm was umstellen? hab auf die Schnelle nichts gefunden. Vielen Dank Koppers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
ahh auch gut zu wissen. Hab die Lösung jetzt gefunden, musste nur die Konsole unten ausschalten. Dadurch verringert sich die Zeit bei mir drastisch! Was so ein paar Textzeilen ausmachen können :-) Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gastx Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 02.12.2016
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
Hallo zusammen, ich hätte nochmal eine Frage bzgl. der Nutzung der anderen Prozessor Kerne. Mein Modell hat ca. 30 Stationen mit max. 1200 MUs im Umlauf. Für die Simulationen verwende ich einen GA Assistenten sowie den Experimentenverwalter. Das ganze sollte mit 1000+ Simulationen laufen. Mein Problem dabei ist, dass das ganze über eine Woche dauert. Der Arbeitsspeicher ist nur mit knapp 3GB ausgelastet, obwohl mehr als das doppelte verfügbar wäre. Der Prozessor ist ein i7. Animationen sind ausgestellt, in der Konsole wird während und nach einem Simulationsdurchlauf nichts ausgegeben. Dass es prinzipiell möglich ist eine verteilte Simulation anzuwenden weiß ich zwar, aber ich habe es bis jetzt nicht zum laufen bringen können. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass über das hinzufügen von "localhost(n)" die Simulation auf die anderen Kerne verteilt werden. Bei mir kommt jedoch nur eine Fehlermeldung, bzw. die Anzahl der parallel Prozesse wird mit 1 angegeben. Hat jemand einen Tipp wie die Simulationen beschleunigt werden können? Bzw. eine Anleitung für die verteilte Simulation wäre super! Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
math4fun Mitglied
 Beiträge: 167 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 02. Dez. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
Mit dem Experimentverwalter soll eine verteilte Simulation durchgeführt werden. Über das Menü Extras > Erweiterte Einstellungen ... kommt man zu einem Dialog mit der Registerkarte Verteilung. Mit der Schaltfläche Einfügen kann man eine Eintrag localhost(3) erzeugen. Über die Schaltfläche Test kann geprüft werden, ob die Installation von Plant Simulation korrekt ist. Das ist notwendig, da die Microsoft Technologie DCOM verwendet wird. Der Test öffnet eine Nachricht: Kein Fehler vorhanden. Anderenfalls müssen wir die Fehlerursache untersuchen. ------------------ PM ___________________ www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
Danke, für die schnelle Antwort. Meintest du, dass die 3 wirklich in Klammern dahinter steht oder soll die eingetragen werden im Feld für die Anzahl paralleler Prozesse ? Aber egal wie rum, beide Male gibt es eine Fehlermeldung. Bei localhost 3 parallele Prozess: Ausnahmefehler aufgetreten; *.Modelle.Netzwerk.Experimentverwalter.DistributedSimulation.SimulationMachine1.M_CreateRemoteProcess; Fehler in Zeile 25. Mit localhost(3): Der RPC-Server ist nicht verfügbar,*.Modelle.Netzwerk.Experimentverwalter.DistributedSimulation.SimulationMachine1.M_CreateRemoteProcess; Fehler in Zeile 8. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich mir die Fehlerzeilen anschauen kann...
math4fun Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
Der Experimentverwalter hat versucht, Plant Simulation zu starten. Die Fehlermeldung ist: Der RPC-Server ist nicht verfügbar Wenn Plant Simulation noch einmal installiert wird, sollte es funktionieren. Man kann das auch selbst reparieren: Öffne cmd (Window Taste + R und cmd eingeben) Wechsle in das Installationsverzeichnis von Plant Simulation. Tippe ein und enter drücken regsvr32 /c PlantSimCore.dll Wenn es geklappt hat, kommt die Meldung: DllRegisterServer in PlantSimCore.dll succeeded. Nun nocheinmal die Test-Schaltfläche drücken, wie oben beschrieben. ------------------ PM ___________________ www.math4fun.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Projektingenieur (m/w/d) Straßenentwurf / Verkehrstechnik | Seit über 60 Jahren erbringen wir kreative Ingenieurleistungen. Dabei betreuen wir mit rund 300 Mitarbeitenden unsere Kunden bei allen Aufgabenstellungen im Bereich von Infrastrukturprojekten. Planen Sie mit uns die Mobilität von morgen ? in Frankfurt am Main! Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen engagierten Planer (m/w/d) für Straßenentwurf ...
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 02. Dez. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für picoi
okay. Danke. Ich werde mal schauen, was sich machen lässt. Das ist leider der Rechner am Institut, da kann ich nicht so einfach an den Programmen was ändern. Vielleicht habe ich ja Glück. Nachtrag: Aus welchen Gründen auch immer funktioniert es jetzt. Ich brauchte den Vorschlag von oben nicht mehr anwenden. Vorgehen: Computerhost: localhost und Anzahl der parallelen Prozesse: 6. Es werden jetzt 6/8 Kernen verwendet. Test durchgeführt und hat keine Fehlermeldung angezeigt. Insgesamt Simulationsdauer für alle Experimente ist jetzt wesentlicher geringer. Vielen Dank für die Hilfe! [Diese Nachricht wurde von Gastx am 03. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
