  TM - Plant Simulation
  Fehler in Methodenaufruf & Übergabeparameter
Autor Thema:  Fehler in Methodenaufruf & Übergabeparameter (1939 mal gelesen)
Tema
Sehen Sie sich das Profil von Tema an!   Senden Sie eine Private Message an Tema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tema
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche durch den Befehl ".methcall" eine Befehlskette einzuleiten. Der erste Aufruf erfolgt in der init-Methode (siehe Anhang), welches auch funktioniert. Die regelmäßigen in der Zukunft liegenden Aufrufe sollen in der TargetCtrl(siehe Anhang) aufgerufen werden. Sobald er aber das erste Ereignis startet, kommt eine Fehlermeldung mit "Die Methode erwartet Parameter, es wurden keine übergeben". Die Methode hängt an der ZielSteuerung des Roboters. Ich kann den Fehler überhaupt nicht entdecken, obwohl die Befehle eigentlich stimmen müssten.
Ein weiteres Problem beschäftigt mich auch seit längerem und zwar die ZielSteuerung (siehe Anhang, TargerCtrl) des Roboters selbst. Die Steuerung wird, wie oben erwähnt, mit der Init-Methode zum ersten mal aufgerufen. Der Roboter macht zwar das was ich will. Nun habe ich aber das Problem, dass die Methode garnicht mehr stoppt, so dass ich die Methode in eine Ereigniskette immer dann abrufe wann ich es möchte. Der Roboter springt wieder zurück zum Anfang der Tabelle(Jobliste) und fängt von vorne an. Ich habe mit diversen Befehlen versucht den Roboter nach der letzten Reihe der Jobliste zu stoppen, aber vergebens.
Ich würd mich freuen, wenn mir jemand sagen könnte, wo die Fehler liegen.
Vielen Dank im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von Tema am 11. Nov. 2009 editiert.]
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tema 10 Unities + Antwort hilfreich
die erste Frage ist mir nicht 100% klar, ob der Fehler in TargetCtrl unten beim self.methcall auftritt, das sieht mir auch richtig aus. Sollte der Aufruf in einer anderen Methode stehen, hast Du vll das ref() vergessen?
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Senior Infrastrukturplaner (w/m/d) EPCM Industry ? Industrie- & Hightech-Projekte
Wir stehen jeden Morgen dafür auf, eine lebenswerte Zukunft für nachfolgende Generationen zu schaffen. Je nach Projekt sind wir Berater, Umsetzer ? oder beides ? nachhaltiger, innovativer und wirtschaftlicher Lösungen für Immobilien, Industrie, Energie und Infrastruktur. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 6.500 Mitarbeitenden an mehr als 80 Standorten weltweit unsere Kunden. Wir denken visionär und realistisch....
Anzeige ansehenArchitektur
Tema
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal dank dir das du dir Mühe machst es dir anzuschauen.
Ich habe es auch mit ref() versucht, er gibt mir wieder ein Fehler aus. Aber was meinst du mit, dass der Aufruf in einer anderen Methode steht?
Ich habe auch schon festgestellt, das der erste Aufruf den Parameter übergibt, welcher "1" wär. Den zweiten jedoch gibt er nur als "0" und daher auch falsch.
Auch wenn ich den Fehler hier finden sollte, so fehlt mir immer noch das Problem mit dem stoppen der Methode, welcher in der Init-Methode gestartet wird
