  TM - Plant Simulation
  Hilfe... Quelle will nicht so wie ich das will ;)
Autor Thema:  Hilfe... Quelle will nicht so wie ich das will ;) (480 mal gelesen)
K-classik
Sehen Sie sich das Profil von K-classik an!   Senden Sie eine Private Message an K-classik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-classik
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe Folgendes Problem und hoffe es kann mir jemand helfen!
Ich habe eine Quelle die stets das selbe BE erzeugen soll allerdings soll Sie in Periodischen Abständen von jeweils 150 Produzierten BE's eine Pause von 38 Sekunden einlegen (Dies entspricht der Zeit welche in der Realität zum neubestücken der Maschine benötigt wird)
Weiß jemand wie ich das umsetzen kann, ich habe weder in der Step by Step hilfe noch im Work Book hilfe finden können!
Vielen Dank im voraus...
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-classik 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal
Code:
is
do
@.umlagern;
if ?.statAnzahlEin \\ 150 = 0 then
?.pause := true;
wait 38;
?.pause := false;
end;
end;
als Ausgangssteuerung der Quelle.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Konstrukteur Sondermaschinen- und Anlagenbau (m/w/d)
Wir sind Bertrandt.
Ein eigenständiger und internationaler Engineering Dienstleister mit langjähriger Expertise. Mit branchenübergreifendem Know-how und einem ganzheitlichen System- und Produktverständnis schaffen wir technologische Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Wir beschäftigen uns mit den Trendthemen Digitalisierung, E-Mobilität und Autonome Systeme ...
K-classik
erstellt am: 11. Nov. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Planty...funktioniert Super.. Ich melde mich beim nächsten Problem
Mit freundlichsten Grüßen
Robert
