  TM - Plant Simulation
  Fehlermeldung: Maximale Abruftiefe überschritten.
Autor Thema:  Fehlermeldung: Maximale Abruftiefe überschritten. (2922 mal gelesen)
picoi
Sehen Sie sich das Profil von picoi an!   Senden Sie eine Private Message an picoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picoi
Plant Simulation Version 8.1.3
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme grad die Fehlermeldung: "Die maximale Abruftiefe wurde überschritten." Was kann das bedeuten?
Und allg.: wie bzw. wo kann ich am besten Bedeutungen von Fehlermeldungen nachschauen?
DANKE
kite
student
Sehen Sie sich das Profil von kite an!   Senden Sie eine Private Message an kite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kite
Plant Simulation 7.6
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
die maximale aufruftiefe kannst du unter dem menüpunkt extras - modelleinstellungen - simulation einstellen.
viel erfolg
gruß julia
picoi
erstellt am: 10. Nov. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geholfen.
Aber was ist denn die maximale Abruftiefe?
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
picoi
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diesen "hilfreichen" Tipp. Ich habe das Handbuch nach dem Begriff Abruftiefe durchsucht und leider nichts gefunden.
Kannst du mir vielleicht sagen, in welchem Abschnitt oder auf welcher Seite ich da schauen muss (hab das Maunual 8.2 deutsch)?
Auch in der Hilfe von Plant Simulation find ich leider nichts. Sonst hätt ich nicht gefragt  .
Konstrukteur / Techniker Maschinenbau (m/w/d) Produktentwicklung / Markisen & Terrassendächer
Produktentwicklung | Markisen & Terrassendächer
Sie wollen Produkte entwickeln, die später auf Terrassen und Balkonen in ganz Europa im Einsatz sind?
Dann werden Sie Teil unseres Entwicklungsteams und bringen Ihre Ideen von der ersten Konstruktion bis zur Serienreife ein.
Die ...
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Kite schon sagte heißt das Ding 'Aufruftiefe' nicht 'Abruftiefe' :-)
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
