  TM - Plant Simulation
  Strings zusammensetzen
Autor Thema:  Strings zusammensetzen (2804 mal gelesen)
picoi
Sehen Sie sich das Profil von picoi an!   Senden Sie eine Private Message an picoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picoi
Plant Simulation Version 8.1.3
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte 2 strings folgendermaßen zusammensetzen:
@.umlagern(bugstandort+".B");
Diese Syntax ist natürlich falsch. Wie kann ich aber 2 strings zusammensetzen? Ich möchte einfach, dass das Fahrzeug auf einem beliebigen 2-spurigem Weg von der aktuellen Spur auf die andere umgelagert wird.
Bin mal gespannt, was ihr so sagt.
picoi
AliDresden
civil engineer
Sehen Sie sich das Profil von AliDresden an!   Senden Sie eine Private Message an AliDresden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AliDresden
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist bugstandort hier ? die Name von ZweispurgerWeg ?
(Sensor ID: integer)
if @.aufSpurA then
  @.move(ZweispurgerWeg.B); -- oder @.move(ZweispurgerWeg.B,[lenght m]);
else
  @.move(ZweispurgerWeg.A);
end;
end;
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie so
to_object(to_str(bugstandort, "B"))
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
[Diese Nachricht wurde von planty am 09. Nov. 2009 editiert.]
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls 'bugstandort' vom Datentyp object ist (was ich mal annehme), dann einfach
@.umlagern(bugstandort.B);
Falls 'bugstandort' vom Datentyp string sein sollte, dann
umlagern(str_to_obj(bugstandort).B);
picoi
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bustandort ist vom Typ Object. Jedoch bekomme ich auf
@.umlagern(bugstandort.b);
die Fehlermeldung: Unbekannter Name Bugstandort.
Homer Simpson
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für picoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte Bugstandort wäre eine lokale Variable. Ist es offensichtlich aber nicht.
Dann meintest du wohl @.bugstandort, also @.umlagern(@.bugstandort.b);
Elektriker / Elektrotechniker (m/w/d)
HEIDEN ist der führende Hersteller und Distributor von elektronischen Geräten der industriellen Leistungselektronik. Unser 1964 gegründetes Unternehmen fertigt und vertreibt Stromversorgungen in allen Leistungsklassen, sowie Testsysteme für die Anwendung in Industrie, Forschung und Entwicklung. Des Weiteren haben wir Kooperationen mit Partnerfirmen im Bereich AC Quellen, elektronische Lasten, Leistungs-Analysatoren und Messgeräte....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
picoi
erstellt am: 16. Nov. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, hast Recht. Ist ja auch logisch, dass ich da noch das @ vor das Attribut bugstandort setzen muss.
Jetzt klappt's. Danke
