  TM - Plant Simulation
  Hilfe!! Montagestation gibt Fördergut nicht weiter!!
Autor Thema:  Hilfe!! Montagestation gibt Fördergut nicht weiter!! (1401 mal gelesen)
K-classik
Sehen Sie sich das Profil von K-classik an!   Senden Sie eine Private Message an K-classik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-classik
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo... Ich schreibe derzeit meine Diplomarbeit und muss im Zuge dessen eine Fertigungsanlage Simulieren. Ich habe mir auch das Buch zum Programm „Fertigungssimulation mit Plant Simulation gekauft. Aber das hilft mir bei meinem Problem nicht weiter. Ich habe eine Montagestation die aus einzelnen Zellen Zellketten machen soll..also jeweils 9 Zellen zu einem String machen soll.
Attribute:
Montageliste: BETypen  ; Bes.Zelle  /  Anz.:9
Montagemodus: BE vernichten
Umzulagerndes BE: neues BE
BE: Bes.Zellenstring
was mache Ich falsch?
Ich hoffe es kann mir jemand Helfen..vielen Dank im voraus..
Grüße Robert
modi.W-ing.M.Eng
Master Simulation Digitale Fabrik
Sehen Sie sich das Profil von modi.W-ing.M.Eng an!   Senden Sie eine Private Message an modi.W-ing.M.Eng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modi.W-ing.M.Eng
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-classik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von K-classik:
Attribute:
Grüße Robert
Irgnedwie bin ich für die Fragen zu blöd. die kapier ich nicht. Du willst aus den Bes ein string machen? also eine zeichenkette? man kann datentypen in Simtalk konvertieren, beispielsweise mit str_to_obj
str_to_obj
Syntax:  str_to_obj(<string> );
Die Funktion str_to_obj konvertiert den mit <string> bezeichneten Parameter, der einen absoluten oder relativen Objektpfad bezeichnet, in einen Pfad.
Beispiel:  Einzelstation.AusSt := str_to_obj(".Methode");
wenn du allerdings aus den neun BEs ein BEs machen willst, solltest du bei Montagmodus nicht auf BEs vernichten gehen sondern Bes aufladen...auf ein Be werden die anderen aufgeladen. oder du machst aus den bes ein neues...
Architekt Masterplanung und Generalplanung (w/m/d)
Architektur endet bei io nicht beim Gebäude. Als Architekt (w/m/d) entwickelst du Masterpläne, Machbarkeitsstudien und Neubauprojekte, mit denen du die Zukunft internationaler Industrie- und Unternehmensstandorte aktiv mitgestaltest.
Mit unserem Ansatz Generalplanung // plus verbinden wir Architektur, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und industrielle Wertschöpfung zu ganzheitlichen Lösungen....
K-classik
erstellt am: 07. Nov. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mit String meinte ich eine Kette von Teilen, welche vorher erzeugt wurden...also das Teil heißt in echt so..ich meinte nicht das was Plant Simulation unter String versteht..
hab das Problem mittlerweile auch gelößt...
trotzdem vielen Dank für die Antwort
