Thema: Montagestation Probleme (2892 mal gelesen)
Salve87 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.10.2009
erstellt am: 30. Okt. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Ich sitz jetzt schon seit Tagen an einem Problem mit meiner Montagestation (hab auch viel in diesem Forum zu dem Problem gefunden aber nicht die Lösung). Also ich hab 3 Zugänge zu meiner Montagestation. (Fahrwerk , Aufbau und Kabine Pro Zugang 1-3 verschiede Varianten . Ich will das die Montagestation die BEs erkennt und anhand von Vorgaben die BEs montiert und das neue Produkt neu benennt. Hoffe ihr könnt mir schnell helfen ! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modi.W-ing.M.Eng Mitglied Master Simulation Digitale Fabrik
 Beiträge: 10 Registriert: 06.10.2009 Plant Simulation 8.2
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Salve87
hm, ich glaube das Problem habsch nicht ganz verstanden... entweder mit ner Montageliste oder man macht es wie Herr Bangsow.. beim Ausgang ne globale Variable setzen die das entsprechende BE erkennbar macht... mir ist das nur irgendwie einfach nicht klar... es sollen die BEs zusammengebaut werden? und die kommen in einer speiellen reihenfolge an?? also wartet die montagestation auf die reihenfolge? dann würde ich das übersetzen solagen waituntil 'n bis entsprechend der reihenfolge alle da sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salve87 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort. Will das Beispiel vereinfachen ! Also Quelle 1 : macht BEs : A1, A2, A3 Quelle 2 : macht BEs : B1, B2, B3 Quelle 3 : macht BEs : C1, C2, C3 Die Quellen produzieren in uterschiedlichen geschwindigkeiten
Die Montagesation soll nun erkennnen : z.B Ein A1 , B2 und B3 Teil dann mach ich ein ein "ABC123" Gesammtteil daraus sollte jedoch ein A1, B1, C3 teil auf die montagestion kommen soll erkannt werden das es ein ABC113 teil ist . Es ergeben sich viele verschiedene Varianten ! Kann mir jemand bitte bei diesem Problem helfen Bin sehr neu bei Plant simulation , wäre also hilfreich wenn die Anleitung so detailiert wie möglich wäre ! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Salve87
Zitat: Original erstellt von Salve87: Hallo Danke für die Antwort. Will das Beispiel vereinfachen ! Also Quelle 1 : macht BEs : A1, A2, A3 Quelle 2 : macht BEs : B1, B2, B3 Quelle 3 : macht BEs : C1, C2, C3 Die Quellen produzieren in uterschiedlichen geschwindigkeiten
Manual seite 1078 fällt mir da ein...dort steht das eigentlich irgendwie so drinne
Montageliste Wählen Sie aus der Dropdownliste Montageliste aus, ob Sie eine Montageliste verwenden möchten und falls ja, welche. • Wenn Sie Keine wählen, erwartet die Montagestation von jedem Vorgänger ein Teil. • Wenn Sie Vorgänger wählen, tippen Sie in die erste Spalte der Liste die Nummer des Vorgängers ein, der das Teil liefert, und in die zweite die Anzahl der Teile. • Wenn Sie BE-Typen wählen, tippen Sie den Namen des BEs, wie Fördergut, Förderhilfsmittel, Fahrzeug, Welle, usw. in die erste Spalte der Liste ein und in die zweite die Anzahl der Teile. Klicken Sie die Schaltfläche Öffnen, um die Montageliste zu öffnen. Hinweis: Tippen Sie die Nummer des Vorgängers oder den BE-Typ der Anbauteile ein, nicht die des Hauptteils! dann noch auswählen, das neues BE entsteht und das sollte es eigentlich gewesen sein.. ich habe gerade kein PLantsimualtion zur Hand, ich kanns erst montag ausprobieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Salve87 Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technischer Systemplaner / Zeichner (m/w/d) | Ein spannender Job. Für spannende Menschen. Wir bei BAUER sehen im Miteinander mehr als nur gute Zusammenarbeit. Wir sind mit dem Herzen dabei. Ehrlich, geradeaus. Wir beziehen Position. Immer mit dem Ziel, für unsere Kunden die besten Lösungen zu finden. Von der Elektrotechnik über nachhaltige Energiewirtschaft, Sicherheits- und Datentechnik bis zur Gebäudeautomation. Wir ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
AliDresden Mitglied civil engineer
 Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2009
erstellt am: 07. Nov. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Salve87
Hello, it is possible with SimTalk to change the output entity from the Montage station with : Montagstation.ExitingMU := "ABC123"; this could done only if the montage station was still empty, so maybe u should try to find a way to get the name of the next product before the first part of the next product arrives to the montage station, and add a method to change the ExitingMU programatically. another trick is adding a new Quelle which produce Container and adjust the montage station by making the container as the main entity and choose the options > Main MU from predecessor : number of the new Quelle Knate Assembly mode : Attach MUs Exiting MU : Main MU then u should add a method and attach it to the Control-->Exit (Rear)
in this method u can check the content of the container and according to this u choose the new product, delete the container, and create the new product directly on the next station. the code could be like fallowing :
Code: is erste ,zweite,drite,neuProdukt ,tempstr,tempstr1 : string; do for y := 1 to @.AnzahlBES loop tempstr :=strRcopy( obj_to_str(@.BEStueck(y).class),2); if tempstr ="A1" or tempstr ="A2" or tempstr ="A3" then erste := strRcopy(tempstr ,1); end; if tempstr ="B1" or tempstr ="B2" or tempstr ="B3" then zweite := strRcopy(tempstr ,1); end; if tempstr ="C1" or tempstr ="C2" or tempstr ="C3" then drite := strRcopy(tempstr ,1); end; next; neuProdukt :=".BEs.ABC"+erste +zweite +drite ;@.delete; -- here we delete the container with its content if not existsObject(neuProdukt ) then -- in case there is no product with the same name str_to_obj(".BEs.neuProdukt").create(S); -- S in the next station after the Montagstation else str_to_obj(neuProdukt ).create(S); -- here we create the new product on the next station end; end;
Zitat: a das funktioniert auch ! nur leider erstellt mir die Montagestation dann nur einen Typ Endprodukt und nicht viele verschiedene ! ich will ja 9 verschiede Ausgangsprodukte haben !Danke
if each Source has 3 possible products --> you will get 27 different combination , not only 9.
| Anzeige.:
