  TM - Plant Simulation
  Event controller, event list
Autor Thema:  Event controller, event list (1063 mal gelesen)
eukaryote
Sehen Sie sich das Profil von eukaryote an!   Senden Sie eine Private Message an eukaryote  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eukaryote
Plant 8.2
erstellt am: 25. Okt. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
I like to enter IN/OUT type events to eventlist manually; to by-pass a part of simulation with a distribution.
does anyone know how to do it/ or the methods that I can manipulate the event list?
Thanks!
BC
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eukaryote 10 Unities + Antwort hilfreich
You cannot directly manipulate the event list.
What you can do is adding an OUT event, or changing the time of an existing OUT event if the moving unit already has one.
You can do it like this:
  SingleProc.cont.outIn(42);
or like this:
  .MUs.Entity:1.outIn(42);
You cannot add or change other events so easily.
eukaryote
Plant 8.2
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello thanks,
I wasn't aware of this method; I tried it and it seems it will work for my case. However, there occurs a problem. outIn times that I assign to entities are random; therefore sometimes entities overtake each other while leaving. Is there a way to preserve the sequence of it?
.Net
C#
Homer Simpson
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eukaryote 10 Unities + Antwort hilfreich
If you create OUT events at random times, the moving units will leave at those times. That's exactly what OUT events do...
If you want the moving units not to overtake, you have to take care of that on your own. You could for example remember the absolute time of the last created OUT event and always add a random number to it.
I wonder why you want to generate OUT events "manually". I would try to use a random processing time instead.
Ingenieur Produkt- und Prozessindustrialisierung (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
eukaryote
Plant 8.2
erstellt am: 28. Okt. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
What I am trying to do is to aggregate a simulation into a simpler model of buffer-machine. I first set Proctimes of this machine, but got no blocking behaviour on buffer entry. But it did work with outIn. I'll try the absolute times in a bit.
Thanks.
.Net
C#
