  TM - Plant Simulation
  Umlagern und Montagestation
Autor Thema:  Umlagern und Montagestation (712 mal gelesen)
kite
student
Sehen Sie sich das Profil von kite an!   Senden Sie eine Private Message an kite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kite
Plant Simulation 7.6
erstellt am: 15. Okt. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe zwei Probleme:
1. ich habe ein Fahrzeug auf dem sich eine Palette mit 8 Teilen befindet. Von der Palette sollen an einem bestimmten Punkt 4 Teile entnommen werden, dann fährt das Fahrzeug weiter. Ich habe es versucht indem ich in einer Methode @.inhalt.inhalt.umlagern(...) vier mal untereinander geschrieben habe (ich weiß, sehr stümperhaft, hat aber an anderer Stelle schon funktioniert), leider wird nur ein Teil entnommen und dann fährt das Fahrzeug weiter. Gibt es da eine andere Möglichkeit?
2. An einer Montagestation sollen abhängig vom BE eine unterschiedliche Anzahl an BEs an das Hauptteil montiert werden. Mache ich das über die Montageliste BETypen? Und ist dann auch eindeutig welches das Hauptteil ist?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Julia
