  TM - Plant Simulation
  Kanban
Autor Thema:  Kanban (594 mal gelesen)
kite
student
Sehen Sie sich das Profil von kite an!   Senden Sie eine Private Message an kite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kite
Plant Simulation 7.6
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prod_Lager.pdf
Hallo!
Ich hab folgendes Problem. Ich habe eine Produktionslinie mit Kanbanbausteinen an der an zwei Stellen über Montagestationen Teile zugeführt werden. Die Zuführung der Teile wird mit Fahrzeugen gemacht (Diese Produktionslinie funktioniert auch). siehe Bild Prodlinie
Nun möchte ich vor der Produktionslinie ein Lager einrichten aus dem die Produktionslinie versorgt wird. Dies soll auch mit Fahrzeugen geschehen. Die Kanbanquellen liegen nun vor der Produktionslinie. Um Teile zu produzieren die eingelagert werden sollen habe ich neben die Quelle einen Kanbanpuffer gesetzt der mit keinem weiteren Baustein verbunden ist und Teile zieht. Das Lager und die Produktionslinie sind über Wege verbunden. Das Füllen des Lagers funktioniert auch, jedoch läuft nun die Produktionslinie nicht mehr. Wenn die entsprechenden Kanbanpuffer in der Prod.linie leer sind soll ein Fahrzeug losfahren und Teile holen, jedoch werden die Kanbanpuffer gar nicht leer, die Produktionslinie stoppt nachtdem sie ein Teil produziert hat. Ich habe auch schon versucht verschiedene Minimalbestände an der Produktionslinie anzugeben. Zur verdeutlichung siehe (Prod_Lager)
Wenn hier noch jemand durchsteigt wäre es nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Bin schon ziemlich verzweifelt.
Vielen Dank!!!!
Gruß Julia
Projektleiter Elektrotechnik (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
kite
student
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prodlinie.pdf
irgendwie ist das andere Bild nicht hochgeladen worden, also hier noch mal Prodlinie
