  TM - Plant Simulation
  Verschiedene Dienste verwenden
Autor Thema:  Verschiedene Dienste verwenden (427 mal gelesen)
JeSe
Sehen Sie sich das Profil von JeSe an!   Senden Sie eine Private Message an JeSe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeSe
Plant Simulation 9
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
hab schon viele tolle Hilfestellungen hierüber bekommen! Danke!
Jetzt habe ich aber doch einen Fall, wozu ich noch nichts gefunden habe.
In meiner Produktionslinie befinden sich Anlagen, die je nach BE-Typ gerüstet werden müssen und eine Bearbeitungszeit mit Werkern (also Importer Aktiv), aber auch eine automatische Bearbeitungszeit haben. Dazu kommt noch, dass der Rüstvorgang zwischen zwei verschiedenen Typen nur durch bestimmte Werker ausgeführt werden können und für die manuelle Bearbeitungszeit weitere Arbeitskräfte hinzugezogen werden.
Bisher habe ich die manuelle Bearbeitungszeit auch als Rüstvorgang über die Rüstmatrix definiert. Dafür kann ich jedoch aktuell nur einen Dienst eintragen. Für die automatische Bearbeitungszeit habe ich im Importer einfach keinen Dienst eingetragen.
Ungünstig ist es auch zwei Stationen zu verwenden, da ich die Belegungszeit der Anlagen überwachen möchte.
Kennt jemand diesen Sachverhalt bzw. kann mir einen Lösungsansatz vorschlagen?
Vielen Dank schon mal!
