  TM - Plant Simulation
  Grenzen Plant Simulation
Autor Thema:  Grenzen Plant Simulation (1744 mal gelesen)
LarsD
Sehen Sie sich das Profil von LarsD an!   Senden Sie eine Private Message an LarsD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsD
erstellt am: 19. Aug. 2009 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei mich im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit intensiv mit Plant Simulation auseinanderzusetzen und habe dort mittlerweile die von Tecnomatrix zur Verfügung gestellten Schulungsunterlagen durchgearbeitet.
Was für mich interessant ist und was man wahrscheinlich erst mit viel Erfahrung an dem Programm rausfinden kann sind deren Grenzen.
Welche Fähigkeiten kann denn Plant Simulation NICHT abbilden die man aber dringend benötigen würde? (Hierbei soll sich meine Arbeit speziell auf den Flugzeugbau beziehen, wobei Automobil- usw. da sicher ähnliche Erfahrungen haben?)
Eine weitere Frage noch: Existiert eine SChnittstelle zwischen Plant Simulation und den Siemens Produkten Process Designer und Process Simulate und wenn ja welche? (Diese beiden wären die nächsten Programme in die ich mich einarbeiten müßte)
Danke für Eure Hilfe
Mfg
Lars
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 20. Aug. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsD 10 Unities + Antwort hilfreich
... intensiv mit Plant Simulation auseinanderzusetzen ... und ...  Process Designer und Process Simulate ...
Bachelorarbeit sind 2-3 Monate? Das ist glaub ich schon für EIN Programm nicht besonders intensiv ^^
Durch die Programmierbarkeit von PS kann man wohl ziemlich alles 'irgendwie' abbilden. Schwierig wir es für die Prozessindustrie, dafür ist Ereignisorientiere Simulation aber auch nicht gemacht. Auch Visualisierungen/Animationen die nicht von Haus aus angeboten werden sind eher Aufwändig, wenn überhaupt möglich.
Schnittstellen gibt es (meine ich) mindestens zu Process Designer, hab ich aber keine Erfahrung mit.
(an dieser Stelle hab ich angefangen über die Mängel von PS zu wettern... aber vielleicht mach ich die Tage dazu mal einen eigenen Thread)
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Tuhpon
Sehen Sie sich das Profil von Tuhpon an!   Senden Sie eine Private Message an Tuhpon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuhpon
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsD 10 Unities + Antwort hilfreich
wir simulieren an unserem Lehrstuhl Getränkeabfüllanlagen mit PS.
Hier schleußen wir ca 65000 BEs pro Stunde durch.
Gleichzeitigt sind ca 50000 BEs in der Simulation.
Hier wird PS schon langsam und man muss sich genau überlegen welche Bauteile eingesetzt werden.
Dennnoch dauert ein Versuchlauf mit 10 simulierten Tagen ca. 8 reale Stunden.
TuhPon
