  TM - Plant Simulation
  Schichtkalender
Autor Thema:  Schichtkalender (1162 mal gelesen)
sergey1982
Sehen Sie sich das Profil von sergey1982 an!   Senden Sie eine Private Message an sergey1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergey1982
erstellt am: 13. Aug. 2009 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Eine Fertigungslinie produziert in drei Schichten.
Frühschicht: 06:00 - 14:00
Spätschicht: 14:00 - 22:00
Nachtschicht: 22:00 - 06:00
Oft kommt es vor, dass an einem Tag nur in den Früh- und Nachschichten gearbeitet wird, so dass eine Pause von einer Schicht dazwischen liegt.
Außerdem kommt es öfter vor, dass an zwei aufeinander folgenden Tagen nur in der Nachtschicht gearbeitet wird wodurch eine Pause von zwei Schichten entsteht.
Ich habe versucht diese Situation im Schichtkalender im Reiter "Kalender" abzubilden, jedoch das System scheint solche Eintragungen wie:
Von            Bis        Reduziert auf
01.01.09                  06:00 - 14:00
01.01.09                  22:00 - 06:00
nur als solche zu verstehen:
und die Eintragungen wie
02.01.09                  22:00 - 06:00
werden als Reduzierung der Arbeitszeit am 02.01.09 auf den Zeitraum 22Minuten - 6 Stunden verstanden
Woran könnte es liegen? Gibt es eine Möglichkeit die Schichtarbeit irgendwie anders abzubilden?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Sergey
