  TM - Plant Simulation
  Arbeitsplan auslesen
Autor Thema:  Arbeitsplan auslesen (3944 mal gelesen)
korgpa
student
Sehen Sie sich das Profil von korgpa an!   Senden Sie eine Private Message an korgpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgpa
erstellt am: 22. Jul. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Arbeitsplan der 5 Arbeits(einzel)stationen mit der jeweiligen Bearbeitungszeit enthält.
Nun will ich sowohl die Tabelle erzeugen und auslesen als auch die Einzelstationen  nebeneinander erzeugen und die Bearbeitungszeit dabei berücksichtigen.
Bin  nun mit meinem Latein am Ende: Folgende Methode funktioniert leider nicht reibungslos:
is
obj : object;
x : integer
do
obj := .Informationsfluss.Tabelle.erzeugeObjekt(.Modelle.Netzwerk,100,100);
Tabelle.leseExcelDatei("C:\test\Arbeitsplan.xls","Artikel");
for X := 1 to tabelle.xdim loop
obj := .Materialfluss.Einzelstation.erzeugeObjekt(.Modelle.Netzwerk,100+x,200+x);
obj.name
next;
Spalte := @.SpaltenindeX+1;
Nachfolger := .Modelle.Netzwerk.Tabelle.alsString(Spalte,@.name);
nachfolgerstation := .Modelle.Netzwerk.Tabelle.alsString(Spalte,@.name);
@.spaltenindex  := Spalte;
if nachfolger = "VOID"  then
@.umlagern(.Modelle.Netzwerk.Senke);
elseif  nachfolger = "Leer" then
repeat
Spalte := @.Spaltenindex +1;
check := 0
else check :=1;
end;
until check > 0;
else
netz := ".Modelle.netzwerk."+ nachfolgerstation +"." + nachfolgerstation;
@.umlagern(netz);
end;
else
@.umlagern(netz.vg(1));
end;
end;
Vielen Dank im Voraus
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 23. Jul. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korgpa 10 Unities + Antwort hilfreich
hm... "nicht reibungslos" ist wohl etwas untertrieben.
PS ist leider nicht so intuitiv, dass es einem zufliegt. Deine Methode zeigt:
1. dass Du keine Programmiererfahrung hast und
2. dass Du Dich nicht mit den Grundlagen von PS beschäftigt hast (wie so viele andere auch nicht...). Schau Dir das Tutorial und die Beispiele an, vielleicht hilft auch das Buch von Steffen Bangsow.
Auf Dauer macht das Hilfestellung geben da keinen Spaß und zumindes ich werde Dir nicht Deine Modelle programmieren.
Im ersten Teil der Methode steht
Code:
obj.name
next;
Das könnte funktionieren, allerdings werden die Objekte schräg untereinander mit zu geringem Abstand angeordnet.
Das "obj.name" macht gar nichts, da sollte zum Setzen des Namens wohl noch ein Verweis auf die erste Zeile der aktuellen Spalte hin?
Und wenn Die Bearbeitungszeit Stationsspezifisch ist und nicht BE-Typ abhängig könnte die auch hier gesetzt werden.
Danach folgt ein "@.spaltenindex" @ ist ein Verweis auf das BE, dass die Methode angestoßen hat. Vielleicht solltest Du alles ab hier in eine eigene Methode auslagern, die die Verteilung der BEs regelt.
Wenn die Methode im gleichen Netzwerk liegt wie Deine Objekte kannst Du Dir den absoluten Pfad ".Modelle.Netzwerk.objekt" (objekt wäre z.B. "Senke") sparen und einfach "objekt" schreiben, dies gilt natürlich für alle Objekte.
Viel Spaß mit PS
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Bauingenieur / Technischer Systemplaner für Dach und Fassade (m/w/d)
Konstruktion & technische Planung | Metallleichtbau / Fassadenbau
Unser Mandant ist ein wachsendes mittelständisches Familienunternehmen im Raum Laupheim / Ehingen. Das Unternehmen entwickelt und realisiert anspruchsvolle Dach- und Fassadensysteme sowie Lösungen im Metallleichtbau. Ein modernes Arbeitsumfeld, familiäre Zusammenarbeit und kurze Entscheidungswege prägen die tägliche Arbeit....
korgpa
student
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert das in 7.0 nicht so einfach. Wie kann ich die Stationen mit den Spaltennamen aus der TABELLE bezeichnen?
