  TM - Plant Simulation
  1 BE mehrmals auf einem Baustein
Autor Thema:  1 BE mehrmals auf einem Baustein (740 mal gelesen)
daniel12345
Sehen Sie sich das Profil von daniel12345 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel12345
Version 9.0.2
erstellt am: 21. Jul. 2009 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
habe gerade ein kleines Problem mit einem Modell. Ich bastele grade ein Kommissioniersystem mit zweispurigen Wegen. Dafür gibts einen Baustein Kommissionierfeld, der ein zweispuriger Weg mit je 3 Lagerfächern auf beiden Seiten darstellt. die Kommissionierfahrzeuge steuern sich dabei selbstständig durch das System. Die Bausteine sind durch Kanten verbunden und haben zusätzlich eine Ausgangssteuerung.
Funktioniert eigentlich ganz gut, allerdings treten ein paar verwirrende Sachen auf:
1) Ein Kommissionierfahrzeug fährt auf sich selbst auf. Dabei ist nur ein Fahrzeug (als BE) im System, allerdings ist die gleiche BE teilweise 3 mal im gleichen Baustein, sogar auf beiden Spuren
2) Es kann vorkommen, dass ein Fahrzeug die Ausgangssteuerungen mehrerer Bausteine ignoriert,und sogar auf die weisse fläche des Netzwerks fährt. Dabei ist die BugPos immer noch der Ausgangsbaustein
Ich bin ratlos, woran das liegen könnte, hat jemand von euch eine Idee?
Danke und Grüße,
daniel12345
Version 9.0.2
erstellt am: 22. Jul. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt mal den Punkt des auf sich selber auffahren näher analysiert. Das BE fährt tatsächlich auf sich selber (@.BugBE = @), allerdings kann man nicht ankoppeln, physisch scheint also nur 1 BE vorhanden zu sein.
Bei ca. 120 Wegbausteinen passiert das aber nur manchmal, ohne geänderte Umgebungsbedingungen, die Bausteine sind exakt gleich. Kann man ein Modell in irgendeiner Form neu erstellen, ohne das Layout neu zu machen? quasi eine neukompilierung?
daniel12345
Version 9.0.2
erstellt am: 28. Jul. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, mittlerweile bin ich einen schritt weiter. Auf dem zweispurigen Weg ist tatsächlich nur ein BE (anzahlBEs = 1), aber das attribut anzahlBEStuecke ist 3. Zweimal das gleiche BE auf Spur A und einmal auf Spur B. Bei Spur A allerdings auf unterschiedlichen Positionen... Warum auch immer...
daniel12345
Version 9.0.2
erstellt am: 02. Aug. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs problem gelöst... problem wurde durch die funktion umlagern ausgelöst, in kombination mit mehreren Umlagerungen in kurzer zeit. die methode umsetzen löst das..
CAD-Sachbearbeiterin Planverwaltung / Technischer Zeichner (m/w/d)
HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO (www.hapeko.de) ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten.
Unser Mandat ist eine etablierte Gesellschaft für Ingenieurleistungen in der Technischen Gebäudeausrüstung....
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob es das Problem "löst" - und ob es überhaupt ein Problem gab.
Normalerweise fährt ein BE langsam auf eine Spur ein. Bis es ganz eingefahren ist, ist es eben auf mehreren Streckenabschnitten verteilt. Wenn du das BE umsetzt, ersetzt du dieses an sich richtige Verhalten durch etwas, das möglicherweise nicht der Realität entspricht.
