  TM - Plant Simulation
  Tabelle automatisch erzeugen
Autor Thema:  Tabelle automatisch erzeugen (2036 mal gelesen)
korgpa
student
Sehen Sie sich das Profil von korgpa an!   Senden Sie eine Private Message an korgpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korgpa
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem unf zwar will ich Tabellen automatisch erzeugen und diese mit Daten aus einer Excel tabelle (automatisch) befüllen.
Ist das möglich?
Wie lässt sich ein Arbeitsplan einlesen mit den _Inhalten Artikelcode und entsprechender Bearbeitungszeit.
Vielen Dank im Voraus.
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korgpa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin sicher ein kurzer Blick in die Hilfe hätte Dir gezeigt wie man Excel Dateien importieren kann.
Zum erzeugen von Tabellen schau unter 'erzeugeObjekt'.
Hilfreich ist manchmal auch 'setzeDatenTyp'.
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
korgpa
student
erstellt am: 13. Jul. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Planty,
das einlesen von Excel klappt ja soweit ganz gut,nur kann ich auch eine Tabelle automatisch im Netzwerk erzeugen, ohne diese per Drag&Drop rüber ziehen zu müssen??
Vielen Dank.
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 13. Jul. 2009 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korgpa 10 Unities + Antwort hilfreich
auch hierzu hilft ein kurzer Blick in die Hilfe: das Stichwort erzeugeObjekt gilt für alle Objekte und tut (mit Koordinaten versehen) genau das, was Du suchst.
Ortrun
