  TM - Plant Simulation
  Inkonsistenzen
Autor Thema:  Inkonsistenzen (1011 mal gelesen)
november
Sehen Sie sich das Profil von november an!   Senden Sie eine Private Message an november  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für november
Plant Simulation 8.1
erstellt am: 03. Jul. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ganz neu hier und recht unerfahren im Umgang mit Plant Simulation. Ich soll für einen Auftraggeber in einer bestehenden Simulation ein paar Änderungen vornehmen. Diese Simulation wurde allerdings mit der Version 7.6 erstellt, ich soll allerdings die Version 8.1 nutzen. Beim Laden treten nun aber Inkonsistenzen auf.
Code:
.ApplicationObjects.Assembly.Materialflow.DistributorType.workplace: Custom attribute name 'exitLocked' is no longer allowed!
.ApplicationObjects.Assembly.Materialflow.Dismantle.workplace: Custom attribute name 'exitLocked' is no longer allowed!
.ApplicationObjects.Assembly.Materialflow.Blackbox.workplace: Custom attribute name 'exitLocked' is no longer allowed!
.ApplicationObjects.AssemblyLine.Assy_Work.workplace: Custom attribute name 'exitLocked' is no longer allowed!
Zu exitLocked habe ich bisher nichts in der Hilfe oder hier im Forum gefunden (die Suche habe ich bemüht).
Meine Fragen sind nun:
- Kann ich das leicht beheben? Wie?
- Treten möglicherweise noch andere Probleme durch den Versionswechsel auf?
- Muss ich die Simulation von Grund auf neu aufbauen/nachbauen? (Diese Arbeit würde ich mir natürlich gerne ersparen)
- Kann ich Netzwerke aus einer Simulation in eine andere überführen? (Es handelt sich um eine Gesamtsimulation in der in Teilnetzwerken Änderungen vollzogen worden, die eingearbeitet werden müssen)
Fragen über Fragen, aber ich hoffe trotz Urlaubszeit meine Probleme etwas verkleinert zu bekommen
Vielen Dank schon im vorraus.
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 06. Jul. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für november 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wundere mich etwas, da 'exitLocked' auch in Version 7.6 bereits ein eingebautes Attribut war und daher kein zulässiger Name für ein benutzerdefiniertes Attribut gewesen sein sollte. Möglicherweise baut das Modell auf einer Uraltversion des Assembly-Bausteinkastens auf.
november
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich einfach zu wenig Erfahrung habe, weiß ich leider nicht ganz genau was verwendet wurde und der Mitarbeiter, der das damals erstellt hatte, ist nun leider auch nicht mehr in der Firma und ich bin etwas auf mich allein gestellt.
Die wichtigste Frage wäre mir nun allerdings, ob ich ich Modelle zusammenkopieren kann (z.B. 1.spp + 2.spp in 3.spp)? Teilmodelle habe ich nämlich in aktueller Version vorliegen.
Homer Simpson
erstellt am: 07. Jul. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für november 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann ein Objekt (also ein z.B. ein Netzwerk oder auch einen ganzen Ordner) als Objekt speichern, indem man im Kontextmenü der Klassenbibliothek "Objekt speichern unter..." bzw. "Speichern/Laden > Ordner speichern unter..." auswählt. Auf diese Weise kann man Objekte aus 1.spp speichern und dann in 2.spp hineinladen.
Da Objekte i.d.R. viele Werte aus ihren Klassen erben, werden die Klassen ebenfalls mit rausgespeichert. Wenn es beispielsweise eine .Modelle.Netzwerk.Einzelstation gibt, dann wird auch .Materialfluss.Einzelstation gespeichert. Wenn die Objekt-Datei dann in 2.spp geladen wird, hat dieses Modell ja bereits eine .Materialfluss.Einzelstation. Welche der beiden Klassen übrig bleibt, hängt davon ab, ob man "Speichern/Laden > Objekt laden..." oder "Speichern/Laden > Klassenbibliothek aktualisieren..." auswählt (bei letzterer Methode überschreibt die geladene Klasse die bereits vorhandene Klasse!).
Wenn du dir ansehen möchtest, welche Objekte und Klassen in die Objekt-Datei gespeichert wurden, dann lege einen neuen Ordner an und wähle "Speichern/Laden > Objekt in Ordner laden..." aus. (Das würde ich vorzugsweise in einem neuen Modell machen und nicht in meinem Arbeitsmodell, das ich noch brauche.)
Electrical Design Engineer (CAD), Research & Development (m/f/d)
Big ideas often start small - sometimes smaller than a speck of dust. Microchips power the tools and devices we rely on every day - from smartphones and electric vehicles to medical diagnostics and AI systems. SUSS equipment enables their production through scalable, high-precision solutions in lithography, wafer bonding, and packaging. With over 75 years of experience and a global presence, we are a trusted partner that combines reliability and innovative strength....
november
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das ist genau das, was ich gebraucht habe.
