  TM - Plant Simulation
  KanbanPuffer mit mehreren Nachfolgelinien
Autor Thema:  KanbanPuffer mit mehreren Nachfolgelinien (695 mal gelesen)
Stroky
Sehen Sie sich das Profil von Stroky an!   Senden Sie eine Private Message an Stroky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stroky
erstellt am: 12. Jun. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze grade über meinem Modell in PS 8.2 und bin noch eher ein Neuling im Simulieren. Ich habe 2 Probleme:
1:
Mit einer Methode möchte ich möglichst allgemein berücksichtigen, dass in meinem KanbanPuffer eingelagerte Produkte unabhängig voneinander von eventuell mehreren Nachfolgelinie abgezogen werden können. Im Falle einer Linie geht das ja mit der requestParts(...) Methode, aber hier kann ich den Nachfolger-Index nicht angeben.
Wie würde das denn bei mehreren Linie funktionieren? Dass man also sagt, liefere von dem und dem Teil, die und die Menge bspw. nur an Nachfolger 3? Es wäre wirklich cool, wenn jemand ne Antwort hätte.
2:
Ich befinde mich in dem Reifenmontage Modell, das in der PS-Hilfe beschrieben ist und verstehe eine Sache nicht:
Warum bleibt die MontageStation schon beim ersten Teil, das durchläuft, mit dem Status blockiert und wartend hängen, sobald ich in der Methode MeineAusgangssteuerung bei KanbanBuffer.requestParts(..) eine Stückzahl kleiner als 4 eingebe?
Es wäre wirklich cool, wenn auch hierauf jemand eine Antwort hat und mir ggf. einen Tip geben kann, was ich dagegen tun kann.
Schon jetzt mal vielen Dank für eure Antworten!
Stroky
jabba
Sehen Sie sich das Profil von jabba an!   Senden Sie eine Private Message an jabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jabba
erstellt am: 25. Jun. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stroky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stroky,
1) hierzu müsste eine etwas veränderte Methode requestParts realisiert werden. Dabei würde man als zusätzlichen Parameter den Besteller mitgeben. Bei der Auslieferung der Teile würde der Besteller dann als zusätzliches Attribut mit aufgenommen werden und mittels einer Fluss-Steuerung können dann die Teile geroutet werden.
2) Nun die Assembly-Station erwartet 4 Teile von Vorgänger 2. Wenn über die Methode eine geringere Anzahl Teile aus dem Puffer angefordert wird, so lässt die Assembly-Station zwar das hauptteil noch rein, aber es wird anschliessend auf die vier Anbauteile gewartet.
Gruß Jabba
