  TM - Plant Simulation
  Durchschnittliche Pufferbelegung
Autor Thema:  Durchschnittliche Pufferbelegung (2022 mal gelesen)
StudentinSK
Sehen Sie sich das Profil von StudentinSK an!   Senden Sie eine Private Message an StudentinSK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentinSK
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit die durchschnittliche Belegung des Puffers auch ohne Zeitbezug (relative Belegung) darzustellen? So nach dem Motto "wenn belegt, dann mit durchschn. x BE´s"? Ein- und Ausgangssteuerung sind leider bereits belegt, um die durchschn. Wartezeiten zu erfassen.
Danke schonmal.
PS: Hatte das Thema in einem vorigen Beitrag schonmal angesprochen - der Ordnung halber nochmal in einem neuen Beitrag. Konnte bisher leider keine Lösung finden.
Jackjackson
Sehen Sie sich das Profil von Jackjackson an!   Senden Sie eine Private Message an Jackjackson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jackjackson
erstellt am: 06. Jun. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentinSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit "durchschnittliche Belegung des Puffers auch ohne Zeitbezug [darstellen]"?
Sollen die BEs in Pulks in den Puffer reingehen?
StudentinSK
erstellt am: 07. Jun. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Ziel ist die Auslegung einer optimal benötigten Puffergröße. Die relative Belegung betrachtet ja die Pufferbelegung über den gesamten Zeitbezug. Ich würde jedoch gerne nur die Situation betrachten, in der die Puffer wirklich belegt sind und dann aus der Belegungsanzahl einen Durchschnitt berechnen. Und nein, die BEs sollen schon einzeln in den Puffer eintreten.
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentinSK 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du ein Diagramm einsetzt und den Puffer per drag&drop draufziehst, dann wird bei der Simulation ein Histogramm erstellt, das deine Fragen beantworten sollte.
Ingenieurin Konstruktion - Umspannwerke / BIM (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
StudentinSK
erstellt am: 08. Jun. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar und dann mit dem gewichteten Mittelwert den Durchschnittsbestand ausrechnen, oder? Klingt vernünftig...
Danke!
