  TM - Plant Simulation
  Sensoren auf unterschiedlichen Wegen
Autor Thema:  Sensoren auf unterschiedlichen Wegen (754 mal gelesen)
Jazz84
Sehen Sie sich das Profil von Jazz84 an!   Senden Sie eine Private Message an Jazz84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jazz84
Tecnomatix Plant Simulation 8.2,
Version 8.2.1
erstellt am: 02. Jun. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffentlich kann mir hier jemand helfen:
Ich habe ein Netzwerk aus vielen Wegen gebaut und einige der Wege mit je einem Sensor ausgestattet. Leider haben alle Sensoren im Netzwerk die SensorID=1. Wie schaffe ich es, die Sensoren individuell anzusprechen?
Es gibt doch die Methode SensorNr. Wie genau funktioniert das? Oder gibt es die Möglichkeit, alle Sensoren in eine Liste einzutragen und sie dann über über den Zeilenindex der Liste zu adressieren?
Ich bin für jede Hilfe dankbar. Vielen Dank schon mal
Test Engineer Integrated Photonics (f/m/x) Fixed Term (2 Years)
Step out of your comfort zone, excel and redefine the limits of what is possible. That's just what our employees are doing every single day ? in order to set the pace through our innovations and enable outstanding achievements. After all, behind every successful company are many great fascinating people.
In a spacious modern setting full of opportunities for further development, ZEISS employees work in a place where expert knowledge and team spirit reign supreme....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jazz84 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich mehrere Sensoren auf einem Weg befinden, kann ein bestimmter Sensor über die ID angesprochen werden.
Die ID eines Sensors ist auch auf allen abgeleiteten Wegen die gleiche. Das heißt, wenn man in der Weg-Klasse einen Sensor hinzufügt, dann gilt diese ID auch für alle Wege, die in ein Netzwerk eingesetzt werden. Da man die gleiche Weg-Klasse mehrmals im gleichen Netzwerk instanziieren kann, folgt daraus, dass die Sensor-IDs nicht eindeutig im Netzwerk sein können.
Wenn du die Wege in einer Sensor-Steuerung unterscheiden willst, dann würde ich ? verwenden (also z.B. if ? = Weg1 then ...)
