  TM - Plant Simulation
  Flusssteuerung
Autor Thema:  Flusssteuerung (1023 mal gelesen)
Nancy X
Sehen Sie sich das Profil von Nancy X an!   Senden Sie eine Private Message an Nancy X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nancy X
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, Ich habe eine Methode für den Ausgang definiert, folgend ist die Code.Aber wenn es ausführt, tritt es fehler "Die Methode erwartet Parameter, aber es wurden keine übergeben." Könnte jemand mir sagen, wie ich den Problem lösen kann? vielen danke
(r : integer) :integer
is
do
-- @ ist das BE
if @.name="Teil1" then
result := 1;
elseif  @.name="Teil2" then if S2.belegt then result := 3;
                  else result := 2;
                  end;
    elseif  @.name="Teil3" then if S3.belegt then result := 2;
  else result := 3;
    end;
else result := 4;
end;
end;
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 18. Mai. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nancy X 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Tja... zugegeben, das r in der vordefinierten Ausgangssteuerung ist ein bischen verwirrend,
Code:
: integer
is
do
-- @ ist das BE
return r;
end;
ABER es werden keine Eingangsparameter übergeben, wie bei Dir
Code:
Ausserdem benutzt Du das r nicht, was soll das da also?
Entferne das (r:integer).
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
Bauingenieure (m/w/d)
Als professioneller Hersteller von nachhaltigen Lärmschutzwänden aus Aluminium sind wir seit vielen Jahren am Markt etabliert. Die herausragende Qualität unserer Lärmschutzwände macht uns zu einem der führenden Anbieter weltweit. Mit unseren schallabsorbierenden Lärmschutzwänden aus Aluminium oder Glas bieten wir effiziente Lösungen für Autobahnen, Bahnlinien, Industrie und sogar den privaten Bereich....
Nancy X
erstellt am: 18. Mai. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso, ...
vielen Danke!
