  TM - Plant Simulation
  Plant Simulation Verbindung zu einer Simatic S7
Autor Thema:  Plant Simulation Verbindung zu einer Simatic S7 (2012 mal gelesen)
stefan20
Sehen Sie sich das Profil von stefan20 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan20
erstellt am: 15. Mai. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Plant Simulation Version 9.0 über einen OPC-Server(INAT OPC-Server) auf eine Simatic S7 verbunden.
Der Datenaustausch von Plant Simulation zum OPC-Server erfolgt über eine OPC-Schnittstelle.
Mein Problem ist, dass die Werte in der Simatic S7 stark verzögert ankommen.
Ich wäre für jegliche Unterstützung dankbar.
MFG
Jackjackson
Sehen Sie sich das Profil von Jackjackson an!   Senden Sie eine Private Message an Jackjackson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jackjackson
erstellt am: 31. Mai. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan20 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwei Zellen in dem OPC-Baustein, der  zweite ist das Aktualisierungsintervall...
Den könntest du auf 1 oder 0 ändern!
Jackjackson
erstellt am: 31. Mai. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan20 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt immer Verzögerungen bei einer SPS-Emulation!
Abhilfe kann man auch dadurch schaffen, wenn man:
- eine leistungsstärkere SPS kauft
- die Simulation möglichst langsam laufen lässt (der Signalaustausch zwischen SPS und Simulation erfolgt langsamer, deshalb kann es passieren, dass Zeilen in deinen Methoden, die nach einer Signalübertragungszeile zur SPS kommen, möglicherweise übersprungen werden)
- das Step7-Programm möglichst wenig Umfang hat (nicht sicher)
Systems Engineer - Physical Architecture (m/w/d)
Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen. Als domänenübergreifendes Systemhaus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bieten wir ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum für den Einsatz zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum.
Durch unsere ...
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
stefan20
erstellt am: 02. Jun. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe!
Ich habe das problem schon fast in den Griff bekommen.
