  TM - Plant Simulation
  Formeln in Tabellen
Autor Thema:  Formeln in Tabellen (2831 mal gelesen)
StudentinSK
Sehen Sie sich das Profil von StudentinSK an!   Senden Sie eine Private Message an StudentinSK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudentinSK
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich simuliere im Rahmen meiner Masterarbeit eine Produktionslinie. Zur Bestimmung der durchschnittlichen Wartezeit in einem Puffer, habe ich mir die Eingangs- und Ausgangszeiten in eine Tabelle auslesen lassen.
Gibt es eine Möglichkeit die Differenzen der einzelnen Zeilen direkt im Programm zu berechnen? Einzelne Zeilen sind wie bereits diskutiert über @[1,1]-@[2,1] möglich. Bei 700 Zeilen ist das einzelne Eintippen aber sehr mühsam. Gibt es die Möglichkeit der Autovervollständigung (wie in Excel)? Oder vielleicht eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank schonmal.
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 14. Mai. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentinSK 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht wie in Excel, aber Du kannst eine Spalte via Methode befüllen, auch mit Formeln.
Aus der Hilfe:
Code:
Tabelle.setzeFormel({1,2}..{2,3},"meineFormel");
Auf die gleiche Zeile kannst Du mit ySelf zugreifen
(z.B. @[1,ySelf]-@[2,ySelf]).
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
[Diese Nachricht wurde von planty am 14. Mai. 2009 editiert.]
StudentinSK
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das hat funktioniert :-)
StudentinSK
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte da noch eine Frage:
Wie kann ich die durchschnittliche Belegung des Puffers berechnen? Die relative Belegung gibt mir ja nur die zeitgewichtete Belegung wieder. Besteht die Möglichkeit einer Auswertung à la "wenn belegt, dann durchschnittlich mit x BE´s"? Kann man dies auch in einem Diagramm darstellen?
Nochmal Danke.
Projektingenieur / Projektleiter Schienenverkehrsanlagen (m/w/d)
Fichtner Water & Transportation ist eines der bedeutendsten Ingenieurbüros in Deutschland. Wir arbeiten an spannenden und zukunftsweisenden Projekten für renommierte Kunden.
Mit über 270 Mitarbeitern an neun Standorten in Deutschland entwickeln wir nachhaltige Lösungen in den Bereichen Wasser- und Ingenieurbau, Geotechnik, Verkehr, Bergbau und Umwelt.
    • Planung von Schienenverkehrsanlagen ...
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Mai. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudentinSK 10 Unities + Antwort hilfreich
zukünftig neues Thema in einem neue Thread bitte.
Statistiken nach Wunsch muss man leider sebst bauen, das ist in Deinem Fall aber nicht besonders kompliziert. Lege Dir eine Ein- und Ausgangssteuerung (siehe Hilfe) für den Puffer an und bewerte die Belegung des Puffers. Wenn Du die errechneten Werte z.B. in einer Tabelle speicherst, kannst du diese einem Diagramm als Datenquelle angeben.
P.
PS: bei der Ausgangssteuerung musst Du selbst fürs Umlagern sorgen (z.B. @.umlagern).
PPS: Wie die Diagrammtabelle auszusehen hat kannst Du einfach über den Statistikassistenten des Diagrammbausteins herausfinden. Einfach den Baustein ins Netzwerk ziehen, Rechtsklick -> Statistikassistent, dann im Diagrammdialog auf Tabelle klicken (oder so... ich schreibs aus dem Kopf).
