  TM - Plant Simulation
  Vererbung für abgeleitetes Objekt abschalten
Autor Thema:  Vererbung für abgeleitetes Objekt abschalten (2879 mal gelesen)
Johannes1984
Sehen Sie sich das Profil von Johannes1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes1984
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine ganz allgemeine Frage zur Vererbung. In der Hilfe von Plant Simulation stand dazu nichts.
Und zwar habe ich einen erstellten Anwenderbaustein (also ein Netzwerk mit Unterbausteinen) abgeleitet und diesen abgeleiteten Anwenderbaustein weiterentwickelt.
Nun möchte ich den abgeleiteten Anwenderbaustein als Objekt speichern und dafür die Vererbung vom bisherigen Anwenderbaustein kappen. Weiß jemand, wie das funktioniert?
In der Hilfe habe ich zwar den Stichpunkt "Vererbung kappen" gefunden, allerdings geht diese Option nur bei 3D-Modellen über den Kontextmenüpunkt "Diverses". Ich habe aber einen ganz normalen Baustein in der Klassenbibliothek und da gibt es so einen ähnlichen Befehl nicht. Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Vererbung zwischen bisherigem Elternobjekt zum weiterentwickelten Kinderobjekt zu trennen?
Falls jemand dazu ne Antwort hat, freu ich mich.
Pattex
Sehen Sie sich das Profil von Pattex an!   Senden Sie eine Private Message an Pattex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pattex
eM-Plant 7.5 unter Win XP
erstellt am: 12. Mai. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Plant Simulation unterscheidet generell zwischen:
-ableiten (mit Vererbung)
-duplizieren (ohne Vererbung)
--> Rechtsklick auf den originären Baustein in der Klassenbibliothek, dann entweder ableiten oder duplizieren auswählen. Bei duplizieren ist die Vererbung bereits gekappt.
Zur Kontrolle:
Rechtsklick auf den originären Baustein in der Klassenbibliothek und Vererbung anzeigen listet sämtliche von diesem Baustein abgeleitete Bausteine auf. Ein durch Duplizieren erzeugter Baustein darf hier nicht dabei sein.
Schweißer/in (m/w/d)
Wir sind ein inhabergeführtes, metallverarbeitendes Unternehmen mit Sitz im mittel-hessischen Ehringshausen und haben uns auf die Herstellung von hochwertigen Edelstahl-Produkten spezialisiert. Vom Einzelteil bis zur Kleinserie, von Komponenten für Lüftungsdecken bis hin zur kompletten Objekteinrichtung für Großküchen und Reinräume ? sind wir zuverlässiger Partner für unsere Kunden (u. a. aus der Pharma-, Halbleiter- und chemischen Industrie)....
kleinUNDhilflos
Sehen Sie sich das Profil von kleinUNDhilflos an!   Senden Sie eine Private Message an kleinUNDhilflos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleinUNDhilflos
erstellt am: 09. Jun. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes1984 10 Unities + Antwort hilfreich
ein kappen der vererbung ist nicht möglich - da hilft nur copy & paste
