  TM - Plant Simulation
  Existenz Kante prüfen
Autor Thema:  Existenz Kante prüfen (677 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 29. Apr. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in meinen Modellen öfters nachfolgende Abfrage benutzt:
existsObject(sprint(Station.nfKante))
Bräuchte nun eine Abfrage die genau prüft, ob eine Kante von Station zu Station5 existiert. Wie kann ich dies machen?
Danke!
Christian
Elektrokonstrukteur (w/m/d)
Arbeiten bei Brunel bedeutet: attraktive Projekte in der ganzen Bandbreite des modernen Engineerings und der IT, außergewöhnliche Karriereperspektiven bei Kunden vom Mittelstand bis zum DAX-Konzern, und die Sicherheit eines seit 50 Jahren etablierten Ingenieurdienstleisters. Mit mehr als 40 Standorten und sechs Solutions Hubs in der DACH-CZ Region sowie über 12.000 Mitarbeitenden an 120 Standorten ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
so vielleicht?
Code:
source, dest : object;
): boolean
is
ii : integer;
do
for ii := 1 to source.anzahlNf loop
if source.nf(ii) = dest then
return true;
end;
next;
return false;
end;
LG
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
