  TM - Plant Simulation
  Benutzersteuerung für Umladestationen
Autor Thema:  Benutzersteuerung für Umladestationen (1040 mal gelesen)
Diplomand83
Sehen Sie sich das Profil von Diplomand83 an!   Senden Sie eine Private Message an Diplomand83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplomand83
Version 8.1
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit der Modellierung mehrerer aufeinander folgender Umladestation und hoffe, mir kann dabei wer helfen. Das Problem sieht so aus:
Es gibt einen Rundweg, der von einem Transportzug befahren wird. Auf diesem Weg sind vier Haltestellen (Haltestelle1,…, Haltestelle4) angeordnet, an der bestimmte Materialien entladen werden sollen. Die Haltestellen habe ich als Umladestation dargestellt. Die Haltestelle1 hat z.B. Bedarf an den Materialien „A“ und „C“, während Haltestelle4 „C“ und „D“ braucht. Wenn nun die Haltestelle4 Bedarf an „C“ hat, habe ich das Problem, dass dieses bereits schon an Haltestelle1 entladen wird, wenn sich bei dieser während des Transportweges auch ein Bedarf einstellt. Um das Problem zu lösen, habe ich bei den zu transportieren Materialien das Attribut „Haltestelle“ definiert, wo ich dann per Methode eintrage, wohin es geliefert werden soll. Gibt es die Möglichkeit, in den Umladestationen eine Benutzersteuerung zu definieren, wo das Attribut „Haltestelle“ der BEs ausgelesen wird und dann ggf. bei einer Übereinstimmung der Transportzug entladen wird oder nicht?
Wenn es eine solche Steuerung gibt, kann mir bitte jemand die notwendigen Anweisungen schildern. Wenn es diese nicht gibt, bin ich auch sehr an alternativen Lösungen interessiert
Vielen Dank schon mal im Voraus
Diplomand83
Technischer Systemplaner / Technischer Zeichner (m/w/d) Heizung, Lüftung und Klima (HLK)
Sie möchten anspruchsvolle Projekte im Bereich Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik planen und dabei Verantwortung übernehmen? Dann werden Sie Teil unseres Teams.
Die Braun GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung. Von der Planung über die Ausführung bis hin zum Service realisieren wir anspruchsvolle Projekte für öffentliche Auftraggeber, Industrie- und Gewerbekunden....
Diplomand83
Version 8.1
erstellt am: 29. Apr. 2009 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle, die mir helfen wollen, jetzt hab ich das Problem aber schon selbst lösen können
Ich habe zwar nicht herausgefunden, wie ich auf das benutzerdefinierte Attribut "Haltestelle" der BEs zugreifen kann, aber mein Problem konnte ich lösen, indem ich die Umladestationen nicht immer aktiviert habe. Im Dialogfenster "Weitere Steuerungen" kann der Sensor nur dann aktiviert werden, wenn er auch das Ziel des Fahrzeugs darstellt. Man muss also per Methode dem Fahrzeug immer den Zielort (z.B. "@.Zielort:=Haltestelle4") der entsprechenden Haltestelle zuweisen.
