  TM - Plant Simulation
  Tabellenabfrage in Waituntil-Bedingung
Autor Thema:  Tabellenabfrage in Waituntil-Bedingung (1915 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 27. Apr. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von Euch eine Idee, wie man innerhalb einer Waituntil-Bedingung den Wert einer Tabelle abfragen kann?
Ich habe das Problem, dass in eine Tabellenzelle ein Wert geschrieben werden soll, sobald eine andere Zelle den Wert 0 erreicht. Waituntil lässt jedoch leider die Abfrage von Tabellen nicht zu und den abzufragenden Zellwert in eine Varaible zu übergeben ist nicht so einfach, da dieser Vorgang in über 130 Fällen parallel passiert und man so noch enorm viele Variablen erstellen müsste.
Hoffe jemand von Euch hat eine Idee!!
Danke und beste Grüße
Christian
Homer Simpson
Sehen Sie sich das Profil von Homer Simpson an!   Senden Sie eine Private Message an Homer Simpson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homer Simpson
erstellt am: 27. Apr. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht mittels eines Tricks:
Code:
while Tabelle[1,1] /= 0 loop
    Tabelle.Geaendert := false;
    stopuntil Tabelle.Geaendert prio 1;
end;
[Diese Nachricht wurde von Homer Simpson am 27. Apr. 2009 editiert.]
VS-Simulator
Doktorand
erstellt am: 27. Apr. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Kann es hier aber nicht Probleme geben, wenn diese Abfrage mit sehr vielen unterschiedlichen Tabellenzeilen gleichzeitig abläuft, dass sich dann die Abfrage stopuntil Tabelle.Geaendert... der unterschiedlichen Tabellenzellen gegnseitig beeinflusst?
Wenn zum Beispiel folgendes passiert:
while Tabelle[3,1] /= 0 loop
end;
Gleichzeitig würde aber auch
while Tabelle[3,2] /= 0 loop
end; ablaufen und hier würde sich die Tabelle ändern.
Würde dann nicht die erste Bedingung ebenfalls mit berücksichtigt werden?
Christian
Homer Simpson
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es funktioniert auch in diesem Fall.
Die umgebende while-Schleife wird nur verlassen, wenn die Bedingung tatsächlich erfüllt ist. Wenn sich eine andere Zelle ändert, so wird die Methode zwar kurz aufgeweckt, aber da die Schleife nicht verlassen wird, wird die Methode sofort wieder suspendiert.
Es ist aber wichtig, dass man stopuntil und nicht waituntil verwendet. Wenn zwei Methoden gleichzeitig warten, und sich dann die Tabelle ändert, so wird zuerst eine der Methoden aufgeweckt werden (abhängig von prio). Ist die Bedingung nicht erfüllt, wird die Schleife nicht verlassen und die Zuweisung (Tabelle.Geaendert := false) erneut ausgeführt. Würde nun die zweite Methode mittels waituntil warten, würde sie jetzt nicht mehr aufgeweckt werden. Bei stopuntil ist aber garantiert, dass die Methode auf jeden Fall aufgeweckt wird, selbst wenn die Bedingung zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr erfüllt ist.
Elektrotechniker / Elektroingenieur gerne auch als Neueinsteiger (m/w/d)
Akkodis ist ein globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, das Technologie und Talente zusammenbringt, um Transformation zu beschleunigen, Innovation voranzutreiben und eine intelligentere Zukunft zu gestalten.
  • Nach Ihrer gründlichen Einarbeitung in diverse CAE-Systeme arbeiten Sie bei uns in Nürnberg mit unserem Engineering-Team an innovativen und abwechslungsreichen ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
VS-Simulator
Doktorand
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank!!
