  TM - Plant Simulation
  Steuerung in Zusammenhang mit Lieferliste
Autor Thema:  Steuerung in Zusammenhang mit Lieferliste (697 mal gelesen)
VS-Simulator
Doktorand
Sehen Sie sich das Profil von VS-Simulator an!   Senden Sie eine Private Message an VS-Simulator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VS-Simulator
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nachfolgendes Problem:
Ich erzeuge BEs mit Hilfe einer Quelle und einer Lieferliste. Sobald nun eine Zeile der Lieferliste erledigt ist soll eine Methode aufgerufen werden.
Kann mir hier jemand helfen, wie ich dies am einfachsten realisiere?
Danke!
Christian
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 15. Apr. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
was gibts an der Ausgangssteuerung der Quelle auszusetzen?
LG
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
VS-Simulator
Doktorand
erstellt am: 15. Apr. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woher weiß aber dann die Ausgangssteuerung dass bei der Produktionsliste eine neue Zeile beginnt?
Die Stückzahl pro Zeile in der Produktionsliste ist größer als 1 und es können auch gleiche BE-Typen aufeinander folgen.
Christian
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Apr. 2009 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VS-Simulator 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du es ganz plump machen möchtest schreib die Zeile als Attribut mit in die Lieferliste, prüfe in der Ausgangsteuerung auf Änderung des Attributes und lösche es dann vom BE.
Oder zähle die erzeugten Bes mit und errechne Dir die Zeile.
LG
P.
