  TM - Plant Simulation
  Tabellen übertragen in Excel
Autor Thema:  Tabellen übertragen in Excel (878 mal gelesen)
toga
Sehen Sie sich das Profil von toga an!   Senden Sie eine Private Message an toga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toga
erstellt am: 08. Apr. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Tabellen die ich in PlantSimulation erstellt habe in Excel übertragen.
Am Anfang war die Tabelle klein und die Übertragung funktionierte einwandfrei. Nun habe ich mehr Daten in die Tabelle reingeschrieben (sind mittlerweile 340 Spalten) und das Übertragen funktioniert leider nicht mehr.
Als Fehler bringt er mir: "Die Datei kann nicht geschrieben werden".
Weiß jemand von Euch vielleicht woran das liegen könnte?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Tobias
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 09. Apr. 2009 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toga 10 Unities + Antwort hilfreich
--- gelöscht ---
Was ich heute Nacht geschrieben habe war mist, ich habs inzwischen ausprobiert. Sry.
hm... na wenns geklappt hat schreib ich es wieder hin für den nächsten ^^
Alte Excel (bis 2003?) Versionen vertragen nur 256 Spalten.
LG
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
[Diese Nachricht wurde von planty am 09. Apr. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von planty am 15. Apr. 2009 editiert.]
toga
erstellt am: 15. Apr. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo planty,
warum war Deine Antwort Mist? Ich habe meine Excel-Tabelle auf Version 2007 geändert und seitdem überträgt er die Daten ohne Probleme! Funktioniert also.
Aber ich habe noch eine andere Frage: nach einer gewissen Einschwingphase der Simulation möchte ich alle Statistikwerte der Einzelstationen auf 0 zurücksetzen.
Der entsprechende Befehl von mir lautet:
Felsomat1_Drehen.statArbeitsAnteil := 0;
Beim Ausführen der Methode bringt er mir dann den Fehler: Sie können keinen Wert an den Ausdruck auf der linken Seite der Zuweisung zuweisen.
Hast Du eine Ahnung was ich da falsch mache? statArbeitsAnteil ist doch vom Typ real und dem kann ich doch Werte zuweisen, oder?
Besten Dank und schöne Grüße,
Tobias
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Apr. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toga 10 Unities + Antwort hilfreich
nope, die Attribute sind 'read only'.
Du suchst 'initstat' schau mal in der Hilfe nach.
Einen Zeitpunkt zum Statistikreset kannst Du auch beim Ereignisverwalter angeben.
LG
P.
PS: Zur besseren Übersicht bitte bei neuem Problem einen neuen Thread.
Projektsteuerer/in (m/w/d) in Düsseldorf
Sie suchen eine neue Herausforderung in einem Unternehmen, in dem Zusammenarbeit auf Augenhöhe, Vertrauen und ein wertschätzender Umgang miteinander selbstverständlich sind? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Die Kratzert Gruppe vereint mit ihren Gesellschaften die gesamte Wertschöpfungskette einer Immobilie ? von der Projektentwicklung über die Planung und schlüsselfertige Realisierung bis hin zur Vermarktung, Verwaltung und Bestandsentwicklung....
toga
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo planty,
danke für Deinen Hinweis. Hat funktioniert :-)
Schöne Grüße,
Tobias
