  TM - Plant Simulation
  nur UHRZeit aus Ereignisdebugger
Autor Thema:  nur UHRZeit aus Ereignisdebugger (1217 mal gelesen)
sebastian-g
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sebastian-g an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian-g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian-g
erstellt am: 07. Apr. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
möchte bei Eintritt eines BEs in eine Station Abfragen, ob die Station das vor Schichtende noch fertig bekommt, bzw. dann steuern was in der Nacht passiert.
Ich kann bei Eintritt die Zeit des Ereignisdebuggers abfragen, aber nur mit Datum bzw. Tagen davor.
Ich möchte aber z.B. logisch abfragen
if ereignisverwalter.zeit > 20:15:00 then
Aber ereignisverwalter.zeit gibt mir dd:hh:mm:s.sss aus.
Möchte ja aber nur hh:mm:s.sss abfragen.
Wei sjnd. zufällig eine Möglichkeit.
Danke und schönen Gruß
planty
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von planty an!   Senden Sie eine Private Message an planty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planty
erstellt am: 07. Apr. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian-g 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub Du suchst 'timeOfDay'.
In der Online-Hilfe sind die SimTalk Funktionen kategorisiert,
z.B. 'Funktionen für die Zeit und das Datum'
LG
P.
Two hours of trial and error can save ten minutes of manual reading!
[Diese Nachricht wurde von planty am 07. Apr. 2009 editiert.]
sebastian-g
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super klappt, vielen Dank für die Antwort.
Leider nächstes Problem.
Uhrzeiten kann man scheinbar nicht mit logischen Operanden (>/< ) vergleicehn.
Muss ich wohl die Uhrzeit z.B. in ein int Format änder, oder??
Entwicklungsingenieur*in oder Physiker*in (d/m/w) Magnettechnik für supraleitende Beschleunigermagnete Kennziffer: 26.150-6352
Das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt betreibt eine der führenden Teilchenbeschleunigeranlagen für die Wissenschaft. Derzeit wird in internationaler Zusammenarbeit die neue Anlage FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) gebaut, eines der größten Forschungsvorhaben weltweit. GSI und FAIR bieten die ...
planty
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian-g 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, geht. Zeit ist eigentlich real.
Code:
is
tt1, tt2 : time;
rr : real;
do
tt1 := str_to_time("01:00:00.0000");
tt2 := str_to_time("02:00:00.0000");
print tt1 > tt2;
rr := 1 * 60 * 60;
print rr = tt1;
end;
LG
P.
