Thema: EM- Plant *.CO Dateien als Fördergut deklarieren? (1152 mal gelesen)
MarcAndre Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.04.2009
erstellt am: 02. Apr. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin Student der Fh Wolfenbüttel und sitze grade an einer Ausarbeitung in der ich die Vorzüge der 3-Dimensionalen Darstellung in EM-Plant herausarbeite. Mein Frage: Vorliegend ist ein Materialfluss (2D), der in 3D- Viewer konvertiert wurde. Simulation Plant verwendet hierfür die Standardgrafiken (bsp. Tisch = Einzelmaschine). Diese Grafiken möchte ich ersetzen. Es werden aber nur *.s3d Formate unterstützt, während die Objekte im *.Co Format vorliegen. Kann ich die *.Co Dateien in *.s3d- Dateien konvertieren? Oder wie gehe ich am Besten an die Sache ran?! Anders herum gefragt: Es besteht die Möglichkeit *.Co -Objekte zu importieren, sie dann zu drehen und die Lage zu ändern. Ich kann die Objekte als BEs deklarieren, indem ich sie im Viewerobjekt als BEs Fördergut einstelle. Jedoch werden diese in der Klassenbibliothek nicht als Objekte dargestellt, sodass ich sie keiner Quelle zuweisen kann. Vielen Dank im Voraus Marc
Homer Simpson Mitglied
 Beiträge: 345 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 06. Apr. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcAndre
Chris855 Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 21.09.2010
erstellt am: 26. Okt. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcAndre
Hallo, ich wecke diesen Beitrag nochmal auf, weil ich nun selbst auch auf die oben implizit gestellte Frage gestoßen bin: Ich habe sowohl Maschinen als auf BEs als JTs vorliegen. Über "3D"->"3D-Geomietrie importieren" kann man diese in den 3D-Viewer importieren. Das klappt soweit für die Maschinen auch wunderbar. Nur bei den BEs besteht das Problem, das ich sie keiner Quelle, etc. zuordnen kann, da sie in der Bibliothek nicht aufgelistet werden. Das heißt also zusammengefasst, ich hab bisher nicht herausfinden können, wie man diesen Objekten eine Funktion zuordnen kann. Kann dazu jemand etwas sagen? Ich kann mir nicht vorstellen, das zu diesem grundlegenden Problem keine Lösung gibt. Danke Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Embedded Systems Engineer ? Hardware & Software für Drohnen (m/w/d) | Wir sind FOURnamics: Ein wachstumsorientiertes Start-up, gegründet von vier Experten und unterstützt von starken Investoren, um als zuverlässiger und innovativer Partner der Drohnenindustrie zu agieren. Unser Fokus liegt auf Hochleistungselektronik für den Sicherheitssektor: Präzise, zuverlässig und Made in Germany. Wenn du Lust hast, in einem motivierten Team ein wachsendes Unternehmen mitzugestalten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Chris855 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcAndre
Ok, hier die Lösung für das Problem. Man kann die gewünschte JT-Datei in einem leeren Projekt mit dem Importbefehl in den 3D-Viewer laden. Anschließend wird das ganze mittels "3D Szene exportieren" als s3d-Datei gespeichert. Nun kann man z.B. das Bild einem Zubringer zuordnen über "Grafik austauschen". Scheint mir kein offizieller Weg zu sein, aber es funktioniert. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
