  TM - Plant Simulation
  Fahrzeugsteuerung - wie grundsätzlich ?
Autor Thema:  Fahrzeugsteuerung - wie grundsätzlich ? (1407 mal gelesen)
opa munster
Sehen Sie sich das Profil von opa munster an!   Senden Sie eine Private Message an opa munster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa munster
Plant Simulation 8.2
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier leider eine wohl ziemliche Anfängerfrage :
Ich habe eine Quelle, einen Weg, eine Senke und ein Fahrzeug.
Das Fahrzeug soll zw. Quelle und Senke hin- und herfahren.
In Plant SIM gibt es ja ein Tutorial mit so einem Beispiel.
Dort wird eine Funktion benannt :
if @.leer then
  @.rueckwaerts :=true;
end
Das habe ich in meiner Funktion RückwärtsAusStrg eingetragen :
is
do
if @.leer then
end;
end;
Das Fahrzeug bleib aber am Ende des Weges stehen und Ende.
Hat da jemand eine Idee ?
if @.leer then
end
is
do
if @.leer then
end;
end;
Bauingenieur*in Tiefbau ? Schwerpunkt Verkehrs- und Kanalbau (m/w/d)
Seit über 60 Jahren steht die Hollenbach Ingenieurgesellschaft für Bauwesen mbH für verlässliche Planungsqualität im Tiefbau. Als unabhängiges Planungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Göttingen begleiten wir kommunale und private Auftraggeber bei der erfolgreichen Realisierung komplexer Infrastrukturprojekte ? von der ersten Idee bis zur Umsetzung vor Ort. Unser interdisziplinäres Team vereint ...
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
tauli
Sehen Sie sich das Profil von tauli an!   Senden Sie eine Private Message an tauli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tauli
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opa munster 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekommst du eine Fehlermeldung?
Ich hab mir eben ein Model aufgebaut, da hat es einwandfrei funktioniert.
Bei Vorwärtsfahrt ist der Bug des Wagens vorn.
In meinem Modell war es so:
Quelle Umladestation Weg Umladestation Senke.
Der volle Wagen betätigt mit dem Bug eine Umladestation (Entladen mit Sensor bei Länge 19.9)bei) die ihn entlädt. Die BE geht in die Senke, der Wagen bleibt auf dem Weg. Er fährt weiter zum Sensor (bei Länge 20) der den Weg "umpolt". Er fährt also rückwärts wieder zum Anfang des Weges.
Bei Rückwärtsfahrt ist das Heck vorn!
Das Heck kommt auf dem Weg bei Länge 0 an.
Aus der Quelle lagert eine Umladestation (Beladen mit Sensor bei 0) bei Sensorbetätigung (durch Heck vom Wagen) auf den Wagen geladen. Genau an dieser Stelle sitzt ein Sensor (auch bei Länge 0) der ebenfalls vom Heck gesteuert wird. Der Weg ist wieder auf vorwärts "gepolt".
