  TM - Plant Simulation
  FHM entladen per Methode
Autor Thema:  FHM entladen per Methode (624 mal gelesen)
sebastian-g
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von sebastian-g an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian-g  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian-g
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein FHM (mit mehreren geladenen BEs) per Methode entladen, da ich Attribute abfragen und bestimmt Bedingungen einbauen möchte.
in der Ausgangssteuerung der Station schreibe ich
@.inhalt.umladen(next_station);
Das funktioniert auch einmal.
mit der Schleife
while @.inhalt>0 loop
läd er auch nur das erste BE um.
Kann jnd weiterhelfen?
Vielen Dank!
sebastian-g
erstellt am: 04. Mrz. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hat sich erledigt....klappt mit reapeat until.
Nachfolgend muss ein Puffer folgen, der alle Teile aufnehmen kann, sonst hängt die Sache!
